查看: 3988|回复: 13
求分析 这个过压保护电路中 R3 R4阻值
发表于 2013-6-19 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个5V过压保护电路,使用的是HT7050电压检测芯片,
该电路是防止12V转5V输出时,输出超5.5V即保护,防止12V直通输出
PMOS用4435
R3和R4的阻值不知道怎么计算和确认,求老师们分析下给一个最稳当的阻值
(现在有两种说法:1是R3=10K , R4=100K;2是R3<100欧 , R4介于10k到20k之间
PS,顺便求一个最小电路板布局
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:11 | 显示全部楼层
研究了一下午,觉得这个输出的过压保护方案比较简洁稳当,求老师们帮参谋下
发表于 2013-6-19 23:42 | 显示全部楼层
PMOS,G小于S一定电压则可以导通,再低至一定电压即可完全饱和,所以使用R4上拉,使G和S的电位一样,防止MOS误动作而导通,R3的存在意义不大,反正MOS是电压驱动元件,G端是容性的,里面相当于有个电容,但是见一般电路都加电阻了。取值的话,如果要求通过电流不高,按照电阻分压公式,假如U1输出低电平,保证分压点也就是G端的电压高于MOS的开路电压即可,如果需要大电流,需要查询这个MOS的DS,保证分压点电压低至MOS饱和或者达到你所需要的电流,但是最好保证MOS饱和工作,以获取小内阻避免MOS发热。
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:47 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-6-19 23:42
PMOS,G小于S一定电压则导通,所以使用R4上拉,使G和S的电位一样,防止MOS误动作而导通,R3的存在意义不大 ...
啊,,,业余选手,,,不知道咋计算,麻烦兄弟帮算个数值哈
发表于 2013-6-19 23:57 | 显示全部楼层
你需要多大的电流,不然无法确定MOS管的型号!~
发表于 2013-6-20 00:15 | 显示全部楼层
百度搜的,查了下HT7050的资料,如果你输入的电压不大于18V的话,HT7050的VDD可直接接电源,R4可选择10K,R3可直接短接。
 楼主| 发表于 2013-6-20 00:37 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-6-20 00:15
百度搜的,查了下HT7050的资料,如果你输入的电压不大于18V的话,HT7050的VDD可直接接电源,R4可选择 ...
谢谢老师!刚去洗澡了,HT7050输入应该小于5V哦,不然直接保护了吧?,说实话有点不明白他的原理
输出电流2.5A 手头有几个PMOS是移动电源板拆下来的,型号4435
https://www.yleee.com.cn/attachments/forum/201306/19/153603free1or5rrhzfell.png
 楼主| 发表于 2013-6-20 01:17 | 显示全部楼层
想知道 R3 R4 算得的公式。。。
发表于 2013-6-20 01:59 | 显示全部楼层
chuchun 发表于 2013-6-20 01:17
想知道 R3 R4 算得的公式。。。
这个没有计算公式,R4 不大于10K,R3 几十几百欧都可以,R3小一点可以保证场效应管完全导通,R4是保证电压太高电源关断时不误导通的,太大了就没有作用了。4435可以用。做白菜白光的PMOS都可以用。5v电压输入,用0805的贴片电阻就可以了,场效应管是电压控制的G极没有什么电流的。
发表于 2013-6-20 06:55 | 显示全部楼层
当MOS管和前级稳压在同一时间同时损坏时,就失去了保护作用,这种情况常有发生,不如用可恢复保险电阻加TVS管,简单又可靠
GMT+8, 2026-6-16 14:21 , Processed in 0.033755 second(s), 29 queries , Gzip On.
