楼主: chuchun
求分析 这个过压保护电路中 R3 R4阻值
发表于 2013-6-20 06:55 | 显示全部楼层
当MOS管和前级稳压在同一时间同时损坏时,就失去了保护作用,这种情况常有发生,不如用可恢复保险电阻加TVS管,简单又可靠
发表于 2013-6-20 12:06 | 显示全部楼层
R1和R2决定保护的电压值,如图参数应该超5.7V时候输出高,关闭MOSFET管停止后级供电。R3是驱动MOSFET电阻,MOSFET是容性负载,所以电阻取值小有利迅速关闭MOSFET管。R4作用是HT7050的上拉电阻(开漏输出),同时在HT7050关闭时候使Vgs=0可靠关断MOSFET管。R4的压降要大于MOSFET的开启电压Vgs,HT7050的灌入电流典型值2.5mA,输出低时候R3和R4串联电流应小于2.5mA,R4取值过大会降低抗干扰能力,过小达不到开启电压不能使MOSFET管完全导通,所以R3要远小于R4。
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:35 | 显示全部楼层
zydl123 发表于 2013-6-20 06:55
当MOS管和前级稳压在同一时间同时损坏时,就失去了保护作用,这种情况常有发生,不如用可恢复保险电阻加TVS ...
想过这个简单的办法,但TVS管一直不清楚哪个型号适合
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:36 | 显示全部楼层
7r093 发表于 2013-6-20 12:06
R1和R2决定保护的电压值,如图参数应该超5.7V时候输出高,关闭MOSFET管停止后级供电。R3是驱动MOSFET电阻, ...
嗯!老师分析的太有道理了,受教! 您就这个PMOS-4435来讲 R3 R4 最合适的数值是多少呢,求建议参考
 楼主| 发表于 2013-6-20 13:42 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2013-6-20 01:59
这个没有计算公式,R4 不大于10K,R3 几十几百欧都可以,R3小一点可以保证场效应管完全导通,R4是保证电 ...
受教!感谢指导,R4是不是根据输入段可能的最大电压来算的呢?用来防止MOS击穿? 最大输入电压14V,然后再看下MOS的最大承受电压,这样算得的R4吗?
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-16 14:20 , Processed in 0.037246 second(s), 21 queries , Gzip On.
