楼主: duanyz
求助想将中间继电器换成三极管,该怎么选和接线
发表于 2013-6-24 18:11 | 显示全部楼层
一楼的图100%是错误的!输入端串负载?我没看错吧!PLC输入端内部是光耦隔离的(内部有限流电阻),光耦的导通电流只要几个MA,你串一个继电器线圈(继电器线圈工作至少需要几十甚至上百MA),你这样接继电器线圈不可能工作!
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:18 | 显示全部楼层
nonoge 发表于 2013-6-24 18:11
一楼的图100%是错误的!输入端串负载?我没看错吧!PLC输入端内部是光耦隔离的(内部有限流电阻),光耦的 ...
非常感谢你的说明,原来那个光耦工作时的电流那么小的啊!学习了,那个图是我想象出来画的,哈哈,不好意思!见笑了。
发表于 2013-6-24 20:45 | 显示全部楼层
工控系统里,没有负载串联的做法…………
发表于 2013-6-24 21:10 | 显示全部楼层
PLC输入端短路电流只有7ma左右。
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:57 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-6-24 08:55
随便找个耐压高点的NPN就可以了。
兄弟,诚心请教,撇开plc输入口不能带负载这事。
就是用24v的基极电压来控制三极管的开关,集电极电压也是24v,我该选用哪种三极管?
我手上有8050,8550,9014,9015还有个tip127不知选哪种合适?配多大的电阻呢?
 楼主| 发表于 2013-6-24 23:02 | 显示全部楼层
兄弟,我突然想到了,我是不是可以在输入口1的线路上串联一个光耦,通过光耦来控制输入口2的通断呢?
发表于 2013-6-25 00:08 | 显示全部楼层
就是用24v的基极电压来控制三极管的开关,集电极电压也 ...
8050,9014,不过耐压觉得有点擦边,最好高一些。
发表于 2013-6-25 00:09 | 显示全部楼层
有关系到PLC的项目,真的没有在PLC内部电路上做手脚的。
确实要一个输入对应两个隔离的输出,应当采用中间继电器,用中间继电器的两组不同的触点实现不同的功能。
或者是一个输入点给PLC之后,输出指定的功能,并针对输入点,输出指定的功能。
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:51 | 显示全部楼层
确实要一个输入对应两个隔离的输出,应当采用 ...
感谢兄弟的回复,我也想像你说的那样用中间继电器,可是这样的开关一共有6个,这样6个继电器安装体积就大了,电箱的布局比较紧凑。
另外我说的光耦也就是将它的控制端串接在输入电路上,不算是什么做手脚吧?
其实我想做的就是6个输入口2、3、4、5、6、7,分别单独接通时同时输入口1也接通,但是输入口1单独接通时,其他输入口是不接通的。
请问有什么好的方法吗?
发表于 2013-6-25 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
总感觉你的方向都错了!不要在输入端口上打主意了,plc不该这么用的,输入端该怎么接怎么接,直接接6个开关!
GMT+8, 2025-8-20 12:46 , Processed in 0.032219 second(s), 27 queries , Gzip On.
