查看: 5830|回复: 27
谁知道LCD2USB是下载哪个HEX到M8里面的啊
发表于 2010-3-23 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我硬件电路已经弄好了但是不知道将哪几个固件到M8里面啊,能不能出个教程啊!谢谢
发表于 2010-3-23 13:39 | 显示全部楼层
这个问题可是莫名其妙阿?电路是哪个?论坛上的么?说清楚些阿?
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-23 15:32 | 显示全部楼层
您有编程器或下载线没?
 楼主| 发表于 2010-3-23 15:50 | 显示全部楼层
我程序已经下载到M8里面了可是1602没有显示出来呀!还有 lcd smartie怎么没有USB口的设置的呀!只有并口与串口的设置
发表于 2010-3-23 19:58 | 显示全部楼层
有二个hex,那个才是?
firmware-usbtiny.hex
firmware-avrusb.hex
发表于 2010-3-23 20:34 | 显示全部楼层
我程序已经下载到M8里面了可是1602没有显示出来呀!还有 lcd smartie怎么没有USB口的设置的呀!只有并口与串 ...
hada 发表于 2010-3-23 15:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
把下边的dll文件放到 lcd_smartie_v5.4\displays 文件夹里,然后在设置里选LCD2USB。
LCD2USB.dll (52 KB, 下载次数: 242)
发表于 2010-3-23 20:35 | 显示全部楼层
有二个hex,那个才是?
firmware-avrusb.hex
HGQ21102 发表于 2010-3-23 19:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
firmware-usbtiny.hex是写Tiny的,firmware-avrusb.hex是写Mega的...
如果用的是M8就写firmware-avrusb.hex
 楼主| 发表于 2010-3-23 20:39 | 显示全部楼层
回复 8# 199003326
你好!是否只用将firmware-usbtiny.hex文件写到M8里面就可以了呢?我是写到里面了!然后用你上面的那个DLL运行led smartie插上USB就能显示出画面了??
发表于 2010-3-23 21:44 | 显示全部楼层
回复 9# hada
    还有熔丝位,HFUSE=0xc9,LFUSE=0xef,这个别忘了.....
GMT+8, 2026-7-13 17:22 , Processed in 0.039550 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
