楼主: biaosoft
出个M8 V7 40V 10A 成品数控电源,环形变压器,不锈钢外壳,带负载模式。
 楼主| 发表于 2013-7-14 19:01 | 显示全部楼层
tianyoujian 发表于 2013-7-14 18:44
东西不错.
就是运费伤不起.
我广东的,如果是省内,也不至于伤不起。也是不是太重。几公斤是有的。
发表于 2013-7-14 19:12 | 显示全部楼层
这个牛很给力啊 到广西运费多少?
 楼主| 发表于 2013-7-14 19:21 | 显示全部楼层
飞雪蓝天 发表于 2013-7-14 19:12
这个牛很给力啊 到广西运费多少?
刚用快递称称了下,整机不带上壳(不锈钢的)约3.6公斤,上壳约0.41公斤。加起来约4公斤。不重
补充内容 (2013-7-14 19:25):
不锈钢外壳是定做的。环牛输出 0-11v-22v-33v ,独立12V、独立9V输出。
 楼主| 发表于 2013-7-14 19:33 | 显示全部楼层
这电源,杂七杂八的花的钱绝对不止面上这个数(还不包环牛)。时间就更多了。
为了更可靠的运行在大电流模式,均流电阻原先的0.22欧5W,功率小了点,发热厉害,要换。要买的,我送0.2欧10W 黄金铝壳电阻2个,可固定在散热器上,增强散热。主控板的检流电阻原先的是2W的,发热也有点,但也可以不换,按功率计算是足够了,1倍余额。要换的,送2个MPC 0.05欧5W 无感电阻。
 楼主| 发表于 2013-7-14 19:45 | 显示全部楼层
温控风扇和过热保护,有温控板或者温度开关,两种我都有,要什么给什么。
40A的大继电器是作为输出和停止输出切换用的。由面板上的两个按钮控制。现在的按钮为一红一绿。
负载模式切换由20A大电流钮子开关控制,这个开关赠送。双联两档钮子开关。
电压跟随是用LM358p 双电压比较器,由TL431提供基准(供电电压不影响动作电压),吸合和释放电压有1-2V压差。即继电器一旦吸合,释放电压要低1-2V,保证吸合精确不抖动。延长继电器寿命。
发表于 2013-7-14 20:28 | 显示全部楼层
呀……不错,自己diy的,还是当纪念品的好~~~
发表于 2013-7-15 09:49 | 显示全部楼层
这个值得收藏吖,就是电源太多了。。。
发表于 2013-7-15 11:51 | 显示全部楼层
这个DIY的出点问题别人都不知在那查起,自己收藏吧!
发表于 2013-7-15 12:21 | 显示全部楼层
好便宜,这个要顶。
发表于 2013-7-15 17:55 | 显示全部楼层
就是没米
GMT+8, 2025-8-12 16:14 , Processed in 0.027386 second(s), 15 queries , Gzip On.
