楼主: biaosoft
出个M8 V7 40V 10A 成品数控电源,环形变压器,不锈钢外壳,带负载模式。
发表于 2013-8-1 17:44 | 显示全部楼层
QQ:714213000我有意。。加我
发表于 2013-8-3 23:20 | 显示全部楼层
想收呀,可是手上有黑武士了。虽然做的不太好用。钱不宽裕呀,楼主在哪个市
发表于 2013-8-6 17:45 | 显示全部楼层
外壳有多的吗?这个很好超值;
发表于 2013-8-16 07:13 | 显示全部楼层
在吗
加我QQ360241981
发表于 2013-8-16 09:52 | 显示全部楼层
帮同省兄弟顶,将面板有机玻璃底纸撕掉,再出张面板标识的衬底,更舒服PL。另建议将牛换了,毕竟M8本质就划在开关的范围,用工频牛也没多大意义,倒不如换了用在其他,这才正道。
发表于 2013-8-16 10:45 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2013-8-21 22:03 | 显示全部楼层
NTC1是什么管  二极管吗
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持。不过我已经解决了电源的高压问题了,现在使用很正常了。原来是输出端电容过小或未接,造成一输出有瞬间异常高压烧LED的问题。而短路恢复是在故意提高电压的恒流模式下,才会烧。一般正常操作都不会故意提高电压,而是预估正常电压范围,所以这个不是问题。
后来换了均流电阻为10W铝壳电阻固定在主散热器上,整流桥也固定在散热器上。温控电路重新进了设计,同样是使用LM358P双运放,构成比较器,一路过热保护,一路温控风扇。刚好这些元件能放在万能洞洞板上。
如此一来,就剩下指示灯和,负载模式问题了。稍后解决。
电源好了,刚好最近做不锈钢门,用这个电源做了个简易焊道处理机,电源要36V 5A ,这个电源刚好够用。洗不锈钢焊道蛮干净的。而网上卖的焊道处理机,要五六百块一台。其实这东西蛮简单的,最主要就是电源,24V 和36V 0-10A输出能力,正极接工件,负极接铜头,再加上棉布、电解液,就能清洗焊道了。复杂点就加个继电器、航插、微动控制输出。而用这数控电源做焊道处理机已经大材小用了。
有人说用开关电源做主电源,我认为开关负载能力有限,比如做这个焊道处理机,电解液多时,电流还是蛮大的。开关电源如果超负载可是要烧的。而环牛就好多了,短时间超额定负载一倍都没有问题。而市面卖的焊道处理机,好的都是用变压器的。变压器耐用。
用开关电源的弊端还有漏电问题。如果用白菜白光都怕开关电源漏电,为什么你们就不怕维修电源漏电呢?
有些人说,大电流没多大用。这就要看用途了。做大电流的电源确实比较麻烦,从变压器的功率开始,一直到输出的线路,都要考虑线路对大电流的承受能力。一些不起眼的接插件都会发烫。 大电流的电源可以用于小电流,而反之不行。所以当然越大越好了。用途也不少,蓄电池充电,做焊道处理机等等。
所以,这电源不卖了。搞了挺久,付出精力不少,留自己作纪念了。
发表于 2013-9-2 15:42 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2013-10-10 17:37 | 显示全部楼层
俺是广州的,俺想买,货到付款可以?
GMT+8, 2025-8-12 16:14 , Processed in 0.032783 second(s), 16 queries , Gzip On.
