查看: 5052|回复: 15
想给机箱加个小音箱,找到几个喇叭,1,2w的,用pam8403行不?
发表于 2013-7-16 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料是,3w 的输 出  功率应该够了,有用的过兄弟说下
另,淘宝上看芯片,几毛的,1块的多的,都有,差别有多大?
发表于 2013-7-16 14:02 | 显示全部楼层
我是用几毛的4871
小音箱10多块钱,别浪费时间了,
发表于 2013-7-16 17:26 | 显示全部楼层
8403还是不错的,我做过,4871发热量太大,功率上不去
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:15 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,另外,有没有电路,还是用典型电路就行?
另回上面的兄弟,音箱我有的,大的小的都有,功放也有,原来用的品牌主机,带小喇叭很方便,要求不高,音质能接受!而且是在机箱里面,比较方便
不是价钱问题,这样弄完会比较利索些,要不桌面太乱了~!
发表于 2013-7-16 20:38 | 显示全部楼层
我是用典型电路做的,只是在输入加了分压电阻而已,
发表于 2013-7-16 21:46 | 显示全部楼层
pam8403用过很不错啊。
 楼主| 发表于 2013-7-16 22:32 | 显示全部楼层
分压电路是ri吗?你用的多少,我看有用4.7k的
发表于 2013-7-20 14:27 | 显示全部楼层
根据实际情况调整呗,如果装上后,增益过大,产生破音,就再调整分压比,到感觉合适就行了呗,或者直接加电位器调整,嘿嘿
 楼主| 发表于 2013-7-20 22:17 | 显示全部楼层
356053261 发表于 2013-7-20 14:27
根据实际情况调整呗,如果装上后,增益过大,产生破音,就再调整分压比,到感觉合适就行了呗,或者直接加 ...
还能找到当时画的图吗?想参考下!方便的话
GMT+8, 2026-3-5 09:10 , Processed in 0.035827 second(s), 27 queries , Gzip On.
