楼主: 3AG1
简易锂电池容量测量电路(my1048 进)
发表于 2013-7-16 21:52 | 显示全部楼层
用比较器加TL431就可以了,电池电压通过分压与TL431电压进行比较,输出控制开关管,低于TL431的电压就关闭开关管
用这些还不如买保护板,我的意思是搭个最简单的报警电路,并不要多准,有个警示就好了
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:08 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2013-7-16 15:19
能不能给个用稳压管的简单锂电池保护电路,比如说18650单个电池,到3V就能保护或者是LDE灯亮或灭。给个告警 ...
电蚊拍或者玩具里的剩余空间不会太大,感觉还是用报废锂电池里拆保护板再利用比较好一些,体积比较小,静态耗电极小。
一般截止电压在2.5V或2.7V左右,串接两只1N4148就可以了。
提升保护电压的方法,可以看下我以前的帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-17755-1-1.html?_dsign=db7f802e
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:10 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2013-7-16 21:52
用比较器加TL431就可以了,电池电压通过分压与TL431电压进行比较,输出控制开关管,低于TL431的电压就关闭 ...
如果是搭建一个低电压报警电路,可以参考我的这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-20799-1-1.html?_dsign=4a11f35b
电池电压低到设定值以后,LED闪烁发光,提示电压低。
发表于 2013-7-18 10:01 | 显示全部楼层
还是有点复杂,我想用在电动螺丝刀上,原来是镍镉的,现在想用锂电池代替,但用保护板太贵了,因为要5A以上的,但拆机的18650有多,想搭个最简单的电路监控下,别放的太低了
发表于 2013-7-18 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2013-7-18 10:01  还是有点复杂,我想用在电动螺丝刀上,原来是镍镉的,现在想用锂电池代替,但用保护板太贵了,因为要5A以上 ...
电动工具还是用镍电吧,耐操,锂电太娇贵了
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:23 | 显示全部楼层
用旧手机锂电池保护板最简单,直接串接两只1N4148就可以了。
然后把保护班上那个2K电阻去掉,因为手机电池保护板的最大电流一般在3A左右,你的电动螺丝刀工作电流太大,保护板会保护关闭输出。
保护板上的场管足够支持5A电流,没有任何问题,如果觉得两只场管串接导通电阻有些大,可以短接3脚的场管,只用1脚场管。
8205内部接线图:
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:26 | 显示全部楼层
锂电池保护板:
电路图:
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:33 | 显示全部楼层
把上面电路里R2去掉,Q2的D S 极可以短接,然后按照下面电路连接:
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:37 | 显示全部楼层
要想低电压关闭输出,必须使用场管,再加上电压检测部分,想用简单几个零件实现不太容易,电路板体积也不会很小。
如果只是想做一个简单的电压指示,也可以这样:
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:41 | 显示全部楼层
上面电路中调整VR1,当电压降低到3.3V时,LED熄灭,LED的亮度随电压变化,满电时亮度最大。
你自己根据LED亮度变化,来决定是否充电。
GMT+8, 2026-6-16 20:25 , Processed in 0.039911 second(s), 28 queries , Gzip On.
