楼主: gmliwei
充电+升压板、超小体积升压板已经出板,实物图来了
 楼主| 发表于 2010-4-7 17:18 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
为了降低成本,保护IC可以不要。而且拆机的保护也很多
GandF 发表于 2010-4-6 23:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
主要是保护IC对板子大小影响不大,而且不想用保护的话还可以直接短接过去。
蓝色圈里面的元件可以不焊,黄色圈的焊盘短接即可省去保护IC。
发表于 2010-4-7 21:14 | 显示全部楼层
图还可以压缩。
能不能把资料给我?我也试试布线。
发表于 2010-4-8 12:59 | 显示全部楼层
蓝色圈里面的元件可以不焊 ...
gmliwei 发表于 2010-4-7 17:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好像miniUSB可以移到另外一面,那面比较空,体积又可以小一些
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:04 | 显示全部楼层
图还可以压缩。
能不能把资料给我?我也试试布线。
GandF 发表于 2010-4-7 21:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    GANF兄,已经发至你的信箱,请注意查收。
发表于 2010-4-8 22:20 | 显示全部楼层
回复 24# gmliwei
    收到了。多谢!
什么时候批量买升压IC、贴片电感、电容和充电IC预留给我。
发表于 2010-4-8 23:31 | 显示全部楼层
有F19J(类似LT3426)的芯片和TP4057的资料吗?
发表于 2010-4-8 23:54 | 显示全部楼层
李老师您好;
有没有单节锂电升6~7V800mA经济型升压电路啊!
 楼主| 发表于 2010-4-9 08:37 | 显示全部楼层
GandF 发表于 2010-4-8 23:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
TP4057的: tp4057.pdf (280.23 KB, 下载次数: 881)
F19J的参考 3426fchs.pdf (325.01 KB, 下载次数: 734) ,除了电流小一点(功率管LT3426的是2A,F19J是850MA),参考电压是1.23V,其它基本一样。
 楼主| 发表于 2010-4-9 08:39 | 显示全部楼层
李老师您好;
c.pc 发表于 2010-4-8 23:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
实验一下MC34063的行不行?如果可行的话,这应该是最经济的了。其它这些基本都是5V输出的,而且价格高,还容易烧。
 楼主| 发表于 2010-4-9 08:40 | 显示全部楼层
回复  gmliwei
    收到了。多谢!
GandF 发表于 2010-4-8 22:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好的,升压IC和充电IC刚买了各100只(数量少的话太不合算了)
GMT+8, 2025-9-24 10:48 , Processed in 0.042628 second(s), 29 queries , Gzip On.
