楼主: zjo007
[DP50数控电源] AP,DP50发现一个大问题!
发表于 2013-7-30 09:34 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-7-29 21:25
不知道和op07供电电压是否有关,5V供电,处理3.3V的信号有可能会在运放的饱和区,因此在3A时,采样电阻0.15 ...
我的DP50有个问题,在恒流时候电压降低到零点几V,如果这时断开负载,DP50显示有一瞬间电压会升到最高值,不知道是不是跟LM358的电容有关
发表于 2013-7-30 10:08 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2013-7-30 09:34
我的DP50有个问题,在恒流时候电压降低到零点几V,如果这时断开负载,DP50显示有一瞬间电压会升到最高值 ...
描述不够清楚,原先电压几V?
如果不横流是5V,510mA,此时恒流设置500mA,电压应该只下降一点,如果此时电压降到0.xV,那就相当于短路,电源有问题了
发表于 2013-7-30 10:26 | 显示全部楼层
这是调电流时发现,DP50接11.5V电源,电压1V,恒流200MA,接1欧水泥电阻,电压显示0.3V,断开电阻的一瞬间,DP50显示8.5V左右电压,这应该是能输出的最大电压能
发表于 2013-7-30 12:51 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2013-7-30 10:26
这是调电流时发现,DP50接11.5V电源,电压1V,恒流200MA,接1欧水泥电阻,电压显示0.3V,断开电阻的一瞬间 ...
DP50接11.5V电源,电压1V,恒流200MA,接1欧水泥电阻,电压显示0.3V,  这是正常的
断开电阻的一瞬间 ...   这部分不正常,有示波器的话可以接上看看;估计是有问题的,在解决之前,不要带贵的负载,容易烧东西
你不会把那个10uf的电容接到358上了吧,电压消震应该是一个独立的0.33uf的电容
发表于 2013-7-30 14:42 | 显示全部楼层
断开电阻的一瞬间  ...
10UF的应该不会搞错,哪个的个头比较大,有可能把三个电流电压自激电容搞混了,装之前没量过
发表于 2013-7-30 16:35 | 显示全部楼层
估计是电流采样饱和了。
发表于 2013-8-1 07:10 | 显示全部楼层
我试了,5.25V,大概可以到2.84A
发表于 2013-8-1 07:15 | 显示全部楼层
估计要到5.4V才能不失控
发表于 2013-8-2 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
4056有这个玩命缺陷,一旦烧毁的话电池大电流倒灌,几乎等于短路,我也遇到过一次。
发表于 2013-8-15 19:51 | 显示全部楼层
你真的利用率高啊,死命玩dp50
GMT+8, 2026-6-16 16:49 , Processed in 0.034673 second(s), 26 queries , Gzip On.
