楼主: 一家人
[DP50数控电源] 我的DP50
发表于 2013-8-12 12:25 | 显示全部楼层
一家人 发表于 2013-8-12 12:20
2307D ,是何物?老白敬请明言,
他说的3R33上的IC。
要不你多校准几次试试吧
发表于 2013-8-12 12:56 | 显示全部楼层
这是一个体制的问题,需要综合判断
1、MCU供电电压是否是3.3
2、把电流调到最大,量一量采样电阻的电压,op07的输出电压,DAC的输出电压,注意不要短路,否则这么大电流必烧
3、判断:DAC如果到3.3V,表示DAC超标;op07也到,就是采样电阻与放大比例太大,导致出界
4、如果都不超,估计是3R33的问题
发表于 2013-8-12 14:19 | 显示全部楼层
一家人 发表于 2013-8-12 10:07
我已按照说你的三件事一一检查,并重新将22K电阻换了一支新的(焊前测量过)。重新校准后故障依旧。
你把输出设定在2A,工作电流也在2A,测量LM358的2脚(MCU  DAC的输出)和3脚(OP07的输出)电压,报上来看看。
发表于 2013-8-12 15:22 | 显示全部楼层
还有一点。。话说液晶的背光也是耗电大户。。。把供电都拉低到3.1v去了。。。。3.3v电压低的朋友可以改改这个。加大10欧电阻呗。。呵呵。
发表于 2013-8-12 15:27 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-8-12 15:22
还有一点。。话说液晶的背光也是耗电大户。。。把供电都拉低到3.1v去了。。。。3.3v电压低的朋友可以 ...
背光我测过10欧限流电阻上的压降,是0.3V,所以电流是30mA,还可以。
 楼主| 发表于 2013-8-12 16:10 | 显示全部楼层
现将测试结果汇报如下:
测试条件:设定电流:2.032A  (最大了)
          显示电流:2.020
    测 MCU供电电压:3.1V (空载:3.3V)
         358 2脚电压:3.1V
               3脚电压:3.1V
     取样电阻端电压:0.2V
发表于 2013-8-12 18:31 | 显示全部楼层
一家人 发表于 2013-8-12 16:10
现将测试结果汇报如下:
          显示电流:2.020
测 MCU供电电压:3.1V (空载:3.3V)-----  这个不正常啊,下降太多了,正常是3.3V , MCU电压低,直接导致DAC输出最大也就是3.1 ,即358的2脚电压。 检查AM1117的输入和输出,3.3伏输出负载电流应该约65mA,其中LCD背光30mA。
     取样电阻端电压:0.2V
------------- 这个也不正常, 2A*0.050=0.1V   ,你这个差太多了。
 楼主| 发表于 2013-8-12 21:23 | 显示全部楼层
M1117坏! 现在完全正常!电流可达3A。
老白在此谢谢各位老师帮助!
GMT+8, 2026-6-16 17:06 , Processed in 0.032418 second(s), 23 queries , Gzip On.
