查看: 3438|回复: 17
[DP50数控电源] 我的DP50
发表于 2013-8-10 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我的DP50自从7月中旬使用至今,很稳定,很准确。很方便!
唯一不足的就是;电流最大只能工作在2.030A以内,超1MA就进入限流状态。
请问AP....或其他老师:怎么才能将电流提高到2.5A-3A呢?
(看到有的坛友电流都能工作在2.5A-3A)
    谢谢!
发表于 2013-8-10 22:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-10 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
减小放大倍数。这板块里就有,dp50两点改进,其中一个就是减小放大倍数。吧op07左边的27k改成22k就可以上3A了。
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:07 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-8-10 22:03
没有看这个帖子么
https://www.yleee.com.cn/thread-26120-1-1.html
电阻也按【DP50两点改进】修改了 ,换是达不到2.5A, 不知是否还可以继续减小?
发表于 2013-8-10 22:36 | 显示全部楼层
是的
发表于 2013-8-10 22:55 | 显示全部楼层
不会吧,我的改了,可以达到3A。
发表于 2013-8-12 01:11 | 显示全部楼层
要保证三件事:1. R050采样电阻必须焊好,尽量减小接触电阻。
2. OP07的两个电阻1.2K和27K(改成22K)确定没有焊错。
3. 修改上面的电阻后必须重新校准。
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:07 | 显示全部楼层
2. OP07的两个电阻1.2K和27K(改成22K)确 ...
我已按照说你的三件事一一检查,并重新将22K电阻换了一支新的(焊前测量过)。重新校准后故障依旧。
郁闷!    2A也可以使用且安全。谢谢!
发表于 2013-8-12 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
难道是2307D体质问题?。。要不换了看?
 楼主| 发表于 2013-8-12 12:20 | 显示全部楼层
2307D ,是何物?老白敬请明言. .,显示准确无误。只是电流(2.032A)上不去,难道电源:15V 2.7A   ?
GMT+8, 2026-6-16 17:07 , Processed in 0.035254 second(s), 27 queries , Gzip On.
