楼主: 谈哈子
小型三相变压器接市电的疑惑,求真相帝(多图)
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:16 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-8-11 22:01
楼主咋还在研究这个没啥实际作用的玩意呢?
这货有几十个,德国造。开发出来的就有得玩了
发表于 2013-8-11 22:32 | 显示全部楼层
楼主有没有试过,一个绕组接220V其他两个绕组用表量一量,什么电压?两个绕组并联貌似正常的接法后空的另一个绕组用表量下是什么情况?
又或者3组初级串联后,次级个绕组电压多少?
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:40 | 显示全部楼层
wjk478 发表于 2013-8-11 22:32
楼主有没有试过,一个绕组接220V其他两个绕组用表量一量,什么电压?两个绕组并联貌似正常的接法后空的另一 ...
相邻的初级没量过,我想应该会有感应电压的
当初级接入单相AC220V,初级空载电压是AC22V
这样倒是量过:接一个绕组初级,相邻的另一个绕组次级有10V左右的电压,实际承载电流未测(当时更换初级绕组后,次级的表笔忘了换,偶尔得出的数据)
第三个绕组里的次级空载也是10V左右,这两个绕组会互相影响,应当将它们并联或者串联使用  发表于 2013-8-12 03:19
发表于 2013-8-11 22:41 | 显示全部楼层
真想折腾可以参考一下下文
http://wenku.baidu.com/view/4ee10c4fe45c3b3567ec8b91.html
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:42 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-8-11 22:41
真想折腾可以参考一下下文
感谢。学习一下
发表于 2013-8-11 23:27 | 显示全部楼层
会不会是磁场相位的问题
发表于 2013-8-12 00:02 | 显示全部楼层
明晚,哦应该说是今晚,刚吃着"鸭架"喝着"小刀"有点晕怕说的稀里糊涂的,今晚在细细解说。
发表于 2013-8-12 00:04 | 显示全部楼层
上好的隔离变压器啊!但是在单相供电不可能满功率运行的,除非用变频器
发表于 2013-8-12 02:09 | 显示全部楼层
楼主好好的去学习好电工基础,你就发现自己错在哪里
发表于 2013-8-12 02:16 | 显示全部楼层
隔离变压器???初次级不相连本就隔离,如果说做1:1的隔离变压器,就现成的是不能的,无论怎么接磁场都是分流的
GMT+8, 2026-6-16 16:49 , Processed in 0.033347 second(s), 30 queries , Gzip On.
