楼主: 狗狗百里游
YUK的数字功放5号 ICEpower 125asx2 BTL
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:55 | 显示全部楼层
(P102)信号输入接口的6脚,7脚本来就是相通的
发表于 2013-10-17 23:16 | 显示全部楼层
楼主谢谢了啊这下我可以去试试BTL了
发表于 2013-10-17 23:34 | 显示全部楼层
原来 一乐 也有 玩音响的高手啊   这个板  我弄了 8块   本想弄个 500W   8声道  做家庭影院  后来 严重扰民 被老婆否决了    做了 两台 一台 125W     一台两块板 BTL  500W  我和你用的方法不一样   我用  洞洞板加芯片    非平衡信号 转成 平衡信号 输入板子        去和人家 PK    被干掉了   人家用的 卡维 专业功放 呵呵呵  HIFIDIY有我详细的帖子  这个板子 当时 本想多屯点 卖高价  结果 被一抢而空  现在 绝迹了   这是 市面上最好的 数字攻放板了   性价比 超级高  比淘宝那些 国产山寨的 高级太多了  声音也好很多 但是 比高级专业功放还是有缺点的  也有优点 像楼主说的 高音   中音 低音 单独听都很好   一起出声就分不开了
 楼主| 发表于 2013-10-18 18:59 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2013-10-17 23:34
原来 一乐 也有 玩音响的高手啊   这个板  我弄了 8块   本想弄个 500W   8声道  做家庭影院  后来 严 ...
这个功放板配声卡输出有点奇怪的,输入电阻是600欧到1.5K左右,低音才出得来,如果用平时的50K,100K音量电位器,低音比一般的功放板还差。
我不想用集成块加电源来做不平衡转平衡,用个音量变压器效果很好的,又没有引入静噪,又可以理论绝对对称
发表于 2013-10-18 19:09 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-10-18 18:59
这个功放板配声卡输出有点奇怪的,输入电阻是600欧到1.5K左右,低音才出得来,如果用平时的50K,100K音量 ...
这个 板子  是 纯后级 设计的  输入 一定要有前级   不加运放 恐怕 出不来好效果  再说 你的变压器 也不是 平衡输出的那种  效果也许还不如 专业的 激光调节电阻的 芯片呢   而且  你加了 变压器  那么 前边的前级 电压要高一些了   直接 用声卡 带 的话 效果一定不会令你满意的 建议 你弄个 好些的 运放 前级  或者 分立元件的 甲类 前级 试试 吧  输入 力量大些没问题  这板子 里面有防止 切顶失真的 算法的  会自动调节的
 楼主| 发表于 2013-10-18 20:06 | 显示全部楼层
变压器输出并不需要变压器线圈抽头的,输出用电阻分压就是理论完美的了。我在意的是上下相位对称而已,只要两个分压电阻对称,理论输出就是对称的。
输入电阻用到600-1.5K之后,低音强很多,这时候其实双声道组成btl比单声道驱动的低音强劲,已经不怎么明显了。
我估计是输入负载电阻低的话,对这个功放板的输入动态宽点,效果才好。
我用的声卡是创新的1820M,本来就有平衡输出,不过我只用其中一半,不不平衡输出。
GMT+8, 2025-8-26 20:05 , Processed in 0.041253 second(s), 23 queries , Gzip On.
