楼主: apachectl
[DP50数控电源] DP50发布V1.1版本,增加了锂电池充电的功能【B0830版本发布】
 楼主| 发表于 2013-8-29 18:28 | 显示全部楼层
忆心 发表于 2013-8-29 17:43
新版固件试用中,发现如下几个问题。
1,同之前zhqsoft坛友反映的一样,电池通断几次有可能电压就升到5.5V ...
新版固件试用中,发现如下几个问题。
1,同之前zhqsoft坛友反映的一样,电池通断几次有可能电压就升到5.5V去了
   横流状态不用关心电压,由于内阻的问题,关键是充电电流是否超标
2,校正界面,电流校正0mA时的值不确定不能保存。每次都需要调整。我升级的两台都有这个情况。
校正界面是全部都校正完才会确认保存的,校正一半会出现电压或电流乱套的情况;
3,USB输出电流校正,此时的输出都是OUTPUT1输出,OUTPUT2无输出。个人建议还是此时用OUTPUT2输出,会比较好。
    这个是硬件预留,是指5V另一路的电流校正,DP50不含此部分电路,因此无需校正
4,电池充电。电池电压在3V以下时可以用小电流(设定电流的1/5-10)先预充(这对电池有好处),当电池电压达到3V以后则可以用正常电流充电。当电压达到4.15V可以按现在模式充电。但是希望这个涓流电流可以变成正常设定充电流的1/5-10。对于电子爱好者来说,手头最多应该是18650.但是现在很多人都开始玩小设备,所以我觉得如果可以也要考虑小电池充电。或者就是设计两种模式,500MA以上和500MA以下两种模式。
   电池充电,先实现基本的,先有用的,然后再考虑慢慢完善,不要一口吃个胖子(对软件工程来说,需要稳定下,才能开发下一个版本,否则Bug将没法调试);
锂电池还有铁锂电池等都需要慢慢拿到数据实验后决定;
对于500mA以下的电池,我这里比较少,调成300mA充也许可以用,我没试过。
发表于 2013-8-29 19:06 | 显示全部楼层
电压,电流,快速锂电电流全部校正完毕,发现有时DaC是3位数,有时是4位数调整
发表于 2013-8-29 19:16 | 显示全部楼层
out2电压过低4.0几V,只有切回数控电源标准OUT2才能恢复4.2V,在快速充电out2接电池DP50容易重起
发表于 2013-8-29 19:24 | 显示全部楼层
换个电源!
发表于 2013-8-29 19:40 | 显示全部楼层
低于3.6v必须小电流预充,否则对电池损伤大:
1,上电检查电池电压,低于3.6v,小电流恒流充电;
2,30分钟内达到3.6v,改为大电流恒流充电,30分钟内达不到3.6v,停止充电(防止接错镍氢镍镉,报废电池)
发表于 2013-8-29 20:17 | 显示全部楼层
DP50确实让人爱不释手啊!
发表于 2013-8-29 22:02 | 显示全部楼层
有点问题:
1.选择锂电池充电,用OUTPUT2接电池充电Dp50会重起,显示4.199V但用万用表量电压只有4V,接3WLED不重起
2.选择数控电源标准,output2电压和显示电压一致恢复正常,接电池也不重起了,但是也有问题电流小,用output1电流明显大一倍
怀疑是output2滤波电容坏了或者是虚焊,8205坏了,请大侠指点下
认真看了您的贴子,1.在数控电源功能下,MOS  8205截止,OUTPUT2无输出                (我的OUTPUT1正赏上,OUTPUT2有输出电压低0.3V左右)
                          2.选择“USB输出”8205导通,OUTPUT2输出5V,此时电压只允许从4.5~5.5V调节; ( 我的OUTPUT2只有4.87V)output1正常
                          3.选择“锂电池充电界面”,8205导通,可以将OUTPUT2直接接锂电池,我的也是接电池DP50 重起,电流小
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:22 | 显示全部楼层
hhwal 发表于 2013-8-29 22:02
有点问题:
1.选择锂电池充电,用OUTPUT2接电池充电Dp50会重起,显示4.199V但用万用表量电压只有4V,接3WL ...
注意,8205边上那个1.2K(不是50m欧电阻上方那个),应该去掉,否则会8205会半导通,然后烧掉
发表于 2013-8-29 22:52 | 显示全部楼层
0829从哪里下载?库文件只找到0822.  不好意思! 只看程序标题日期了,经验主义害死人!见谅!
发表于 2013-8-29 23:50 | 显示全部楼层
谢谢提醒,不知道能用六脚的替换,或者手机电池上有8205吗,明天拆开看看
GMT+8, 2026-6-16 21:51 , Processed in 0.032939 second(s), 26 queries , Gzip On.
