楼主: apachectl
[DP50数控电源] DP50发布V1.1版本,增加了锂电池充电的功能【B0830版本发布】
发表于 2013-8-27 17:59 | 显示全部楼层
这个有成品吗?
 楼主| 发表于 2013-8-27 19:31 | 显示全部楼层
桃之夭夭 发表于 2013-8-27 11:06
锂电池快速充电:昨晚上充一个电池,一直大电流在充,电压一直在5.5V左右,下不来,早上电池over了……
我调试的时候,没校准,把电池充到4.6V,赶紧找了一个大电阻,把电能放掉;看来三洋的锂电池还是牛啊,居然没坏
发表于 2013-8-28 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
xldisk 发表于 2013-8-28 17:07
下载时:没有发现序列号,什么情况
要么你眼花了。。。要么ap没把这序列号放进去。。。pm去吧。
发表于 2013-8-28 21:36 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-8-22 23:57
千呼万唤始出来啊。。。呵呵
STM32永远不会变砖,除非挂掉了,因为STM32本身就支持串口烧写程序的!~
发表于 2013-8-29 09:54 | 显示全部楼层
看起来很漂亮,不知道用起来如何
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:46 | 显示全部楼层
V1.1B0829  版本发布
------B0829解决了:
1、USB输出,单步可超5.5V的问题
2、锂电池充电界面的功率和内阻错误问题
3、快捷电压选择可以上下循环
发表于 2013-8-29 16:09 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-8-29 14:46
V1.1B0829  版本发布
------B0829解决了:
1、USB输出,单步可超5.5V的问题
马上刷了,非常好用!
发表于 2013-8-29 16:21 | 显示全部楼层
刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷,喜唰唰
发表于 2013-8-29 17:43 | 显示全部楼层
新版固件试用中,发现如下几个问题。
1,同之前zhqsoft坛友反映的一样,电池通断几次有可能电压就升到5.5V去了。
2,校正界面,电流校正0mA时的值不确定不能保存。每次都需要调整。我升级的两台都有这个情况。
3,USB输出电流校正,此时的输出都是OUTPUT1输出,OUTPUT2无输出。个人建议还是此时用OUTPUT2输出,会比较好。
4,电池充电。电池电压在3V以下时可以用小电流(设定电流的1/5-10)先预充(这对电池有好处),当电池电压达到3V以后则可以用正常电流充电。当电压达到4.15V可以按现在模式充电。但是希望这个涓流电流可以变成正常设定充电流的1/5-10。对于电子爱好者来说,手头最多应该是18650.但是现在很多人都开始玩小设备,所以我觉得如果可以也要考虑小电池充电。或者就是设计两种模式,500MA以上和500MA以下两种模式。
我很喜欢DP50的设计,共买了两套套件。所以很希望他完美。不知道如果能达到这些功能,内部存储器是否够用?或者这些功能是否可以实现。
发表于 2013-8-29 17:54 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-8-24 11:59
我真有些倒霉啊!!焊都没焊坏,用坏3个MCU了。。。
第一个电池接反
第二个是前天升级排线插反(如果外部 ...
从新烧录一次应该可以解决,我的也出现过这个问题,后面从新烧录一次OK!
GMT+8, 2026-6-16 21:51 , Processed in 0.046663 second(s), 26 queries , Gzip On.
