查看: 1630|回复: 15
有没有这样的DC-DC芯片?
发表于 2013-9-10 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台老手机,NOKIA3210,使用的是2.4V的镍氢电池
电池早已失效
原来是父亲使用的(载着满满的回忆啊……)
现在被我翻到了,我想修复他。
由于电池现在已经很难找到了
所以想用锂电池改装。
拆开看了下,内部有DC-DC,是升压到3.3V的。
稳压电源直接接3.3V能开机,各种使用正常。
2.4V接电池也能正常使用
所以我想问下有没有锂电池用的升降压稳压到3.3V的IC?(要求3.0~4.2都能稳压输出3.3V)
发表于 2013-9-10 19:45 | 显示全部楼层
直接用3.3的LDO好了  0.2v压降  锂电池小电流放到3.5v大部分电量都放出来了。
发表于 2013-9-10 19:47 | 显示全部楼层
升降压完全没必要,这个一般都是3V-3.3V都可以用的,可以用一片3.3V的降压芯片就可以了
注意,线性的一定要用压差很小的LDO,开关的一定要可以100%占空比的。
发表于 2013-9-10 19:53 | 显示全部楼层
锂电池ldo就可。。。3.0v的锂电池你还敢放。。
发表于 2013-9-10 19:54 | 显示全部楼层
TPS63000应该满足
自动升降压的
发表于 2013-9-10 20:07 | 显示全部楼层
完美方案:锂电池+低压差LDO(可低至数十毫伏数量级)。
发表于 2013-9-10 20:10 | 显示全部楼层
LDO肯定不行,电流太小了。LZ你需要的应该是降压dc/dc,将3.xv~4.2v的li电降压到3.3v。
锂电的工作电压一般在3.3v以上。电池电压降到3.3v以下基本没电了,再榨取能量一则损害电池,再则也榨不出多少电。所以,建议用降压模块。
大电流LDO做降压,损耗可不小啊,而且难找到低压降的  发表于 2013-9-10 22:07
LDO也有大电流的  发表于 2013-9-10 22:04
发表于 2013-9-10 20:29 | 显示全部楼层
升降压DCDC不少啊,上面有人提到的TPS63000就是,不过TI的东西出奇的贵……
其实LDO也是个不错的选择,3.3V~3.0V锂电剩下的电量其实已经很少了,不用太在意。
发表于 2013-9-10 21:16 | 显示全部楼层
PAM2301足够了,体积小,才几毛钱一个,2.5-5.5的工作电压,当然锂电池保护板是必须的
还得加上一个小体积的充电IC,比如TP4057
GMT+8, 2025-8-20 21:34 , Processed in 0.066617 second(s), 46 queries , Gzip On.
