查看: 5501|回复: 19
求大神看个高频焊台电源板,给个元件型号,手贱呐.
发表于 2013-9-21 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在论坛里收了两块高频焊台的板子,一块电源板,一块显示板,又自己买了壳子手柄什么的.装好很好用,只是有两个MOS管发热厉害.卖家也说了,最好接线出来接大散热片.用了几天后,手痒了,就接线然后弄了电脑北桥上的一个散热片,可惜没做好绝缘,几秒后,大大的一块散热片已经烫手了,然后就断电了,看了看MOS管型号是IRF840,想着拆个电脑上的破电源应该有,结果没找到,没办法,网上买了十片拆机的IFR840,装上,用了几秒钟,更大的悲剧来了,电源板直接冒烟了,板子PCB上的锡都烧断了,看着像个变压器什么的.只是没有型号,由于本人完全是个小白,超级菜鸟.就上论坛来求高手给看一眼,给看一下我应该买什么型号的变压器.
DSCN5537.jpg DSCN5540.jpg DSCN5542.jpg DSCN5543.jpg DSCN5544.jpg DSCN5545.jpg DSCN5546.jpg DSCN5547.jpg DSCN5549.jpg DSCN5550.jpg DSCN5552.jpg 看这个变压器也像是后换的.锡都没清理干净.
冒烟的是那个小的,类似这个的. 2.JPG ,两个黄色中间夹着的.PCB上写的是T101,有大神给看一下吧.
另外那个IRF840有没有功率更高的替换,我看快克的高频焊台用的是IRFP360, 3.JPG 不知道那个更好一点.下面.发几张某宝上找的快克的电源板,就是不一样呀.
那两块黄色的是什么东西?
 楼主| 发表于 2013-9-21 23:09 | 显示全部楼层
为什么我的图片都没了?
发表于 2013-9-21 23:13 | 显示全部楼层
那两个是安规电容
发表于 2013-9-21 23:14 | 显示全部楼层
滤波用的
 楼主| 发表于 2013-9-21 23:20 | 显示全部楼层
那中间烧掉那个是什么呢?我看好像直接接220V的.
发表于 2013-9-21 23:35 | 显示全部楼层
也是滤波用的!不过那玩意怎么会冒烟的!一般不会烧的啊!只是串在220里的啊
发表于 2013-9-21 23:49 | 显示全部楼层
滤波的 电脑开关电源里有这个 不过体积可能大些
实在没换的 可以飞线 暂时不要那个
后面可能有短路的地方 要仔细检查 开关管可能烧了,高频变压器线圈可能也洗白了
发表于 2013-9-22 06:13 | 显示全部楼层
那个是共模电感,滤除共模信号的,手头没有就直接导线代替
 楼主| 发表于 2013-9-22 09:00 | 显示全部楼层
实在没换的 可以飞线 暂时不要那个
谢谢大侠出手帮助呀,哪个是开关管,怎么检查?另外高频线圈洗白什么意思?线圈短路了?
发表于 2013-9-22 09:10 | 显示全部楼层
这个电路没有保险?这么大线径的滤波电感都能烧坏,可想而知电流有多大了,整流全桥能受得了吗,肯定有短路,不是全桥就是开关管挂了
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.040349 second(s), 30 queries , Gzip On.
