楼主: kingtyj
求大神看个高频焊台电源板,给个元件型号,手贱呐.
发表于 2013-9-22 09:47 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,大线径的滤波电感烧坏可以自己绕
发表于 2013-9-22 12:50 | 显示全部楼层
这玩意和电源一样,实验的时候要串白炽灯泡,如果短路灯泡就亮,不会烧东西
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:30 | 显示全部楼层
接焊台的线路都断了,接长排插出来的。排插没事,只是卧室的几个插座都没电了,还不知道怎么查呢,全部暗线。
发表于 2013-9-22 13:35 | 显示全部楼层
连EMI电感都烧没的,那后面的更惨啦。
发表于 2013-9-22 23:05 | 显示全部楼层
共模电感都烧成这样,这得多大电流啊?检查一下你的电源是不是有问题?IRF840开关管发烫不正常,应该是开关管短路引起的,不找出原因,换什么管子都白搭
发表于 2013-9-22 23:58 | 显示全部楼层
kingtyj 发表于 2013-9-22 09:00
谢谢大侠出手帮助呀,哪个是开关管,怎么检查?另外高频线圈洗白什么意思?线圈短路了?
MOS管IRF840 就是开关管
高频变压器线圈洗白 就是说 可能也烧了
看到大虾们的回复没! 全桥也要检查
发表于 2013-9-23 00:00 | 显示全部楼层
kingtyj 发表于 2013-9-22 13:30
接焊台的线路都断了,接长排插出来的。排插没事,只是卧室的几个插座都没电了,还不知道怎么查呢,全部暗线 ...
查开关箱 空气开关是不是跳了!
 楼主| 发表于 2013-9-23 16:22 | 显示全部楼层
xxxx7 发表于 2013-9-23 00:00
查开关箱 空气开关是不是跳了!
没有跳的,家里卧室所有插座共用一条4平方国标单股铜线。冒烟时其它电器工作正常。
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:48 | 显示全部楼层
谢谢以上高手的帮助,最终我还是没弄好,找了修家电的朋友给帮忙看了看,结果他给我说,所有的保险都已经失效,我玩的太猛了,能烧的全烧了.基本就剩下一个PCB能用了.但最终没有配齐元件,好像差一个什么PWM控制IC,他那里没有,网上买又不划算,而他最近也没有买零件的计划,唉,暂告一段落了.有谁能告诉我什么地方能拆到那个IC.
发表于 2013-10-10 11:17 | 显示全部楼层
悲剧,发热如果过大,那么可能是板子设计缺陷吧
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.042185 second(s), 26 queries , Gzip On.
