楼主: snoopy8008
谁会编圈?别条子?这玩意如何调整每条辐条的张紧一致?
发表于 2013-9-22 14:13 | 显示全部楼层
这东西过时了,换4个轱辘的吧。
发表于 2013-9-22 14:20 | 显示全部楼层
无语,都以为只要校圆就可以了吧???
张力不一致呢?2边不对称呢?
街边是搞不了的,去专业的车店,小点的车店还没有,你直接问他有没有跳圈台,张力计
发表于 2013-9-22 15:10 | 显示全部楼层
我调过,自行车没有那么麻烦,又不上吨位的重量,
自行车先反过来放,钢圈挂在前叉上,所有钢丝先紧一紧(不要太松,也不要太紧),
紧钢丝有专门的一个圆形带缺口的小工具,
一手旋转钢圈,参照一个基准,比如前叉某一边,刮擦钢圈(留下印记便于调整),
先调圆度,看哪边突出,就松这边的4条钢丝2-3扣,紧对面的4条钢丝,反复重复直至调圆,
再调左右偏,看哪边突出,松哪个侧面的2条钢丝2-3扣(1根隔1根),紧另一个侧面的2条钢丝,反复重复直至调好
调整很费时间的,所以以前修车的都是调好一个放着,到时候直接整个钢圈更换,
现场调,那太费时间了
发表于 2013-9-22 16:31 | 显示全部楼层
我的座驾。。。
发表于 2013-9-22 16:51 | 显示全部楼层
技术活,干不了
发表于 2013-9-22 17:13 | 显示全部楼层
难者不会 会者不难
发表于 2013-9-22 17:19 | 显示全部楼层
难者不会 会者不难
发表于 2013-9-22 18:14 | 显示全部楼层
以前在摩托车厂做过这个,和23楼说的一样做就行了,不是一般的麻烦,熟练了就好了。
发表于 2013-9-22 20:16 | 显示全部楼层
调圈台+张力计
 楼主| 发表于 2013-9-22 22:42 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2013-9-22 11:51
圈如果不圆的话本来每根张力就不一样.
确实不圆了,之前断了2根懒得换,那天在路上飞的时候撞上了减速带,然后车子就一跳一跳了。
第一次换辐条的时候感觉圈还比较圆。
GMT+8, 2025-8-21 01:45 , Processed in 0.044927 second(s), 30 queries , Gzip On.
