查看: 2019|回复: 21
会修CRT电视的请进
发表于 2013-10-8 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚过完节,电视坏了,型号厦华A346,供电继电器反复吸合,140V带60W灯,输出正常;已换行输出变压器,行管拆下测量野正常,
现不知原因,该机继电器供电是行工作后提供,怀疑故障在行电,上传图纸,照片,请高手指点。
A-3416图纸.pdf
802.32 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2013-10-8 12:48 | 显示全部楼层
换平板电视了
发表于 2013-10-8 13:39 | 显示全部楼层
只看到消磁电路有继电器,没见其他的呀
发表于 2013-10-8 15:00 | 显示全部楼层
你把偏转线圈拔掉,看看还保护不?
发表于 2013-10-8 15:07 | 显示全部楼层
501好像是消磁继电器,查一下电容C519漏电吗。
 楼主| 发表于 2013-10-8 15:20 | 显示全部楼层
现在是拿掉行管,测量行管C极处,有140V电压,接上行管继电器就反复吸合。
 楼主| 发表于 2013-10-8 15:30 | 显示全部楼层
cctv10 发表于 2013-10-8 15:00
你把偏转线圈拔掉,看看还保护不?
行、场偏转线圈拔掉,没有保护,但也听到类似电源变压器发出间歇的  滋滋  声。
发表于 2013-10-8 15:59 | 显示全部楼层
你并没说是哪个继电器在不断动作,从图纸上看消磁电路的供电是电源变压器。还有60W灯泡做假负载不一定就够。电源滤波电容是否失效。
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:22 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2013-10-8 15:59
你并没说是哪个继电器在不断动作,从图纸上看消磁电路的供电是电源变压器。还有60W灯泡做假负载不一定就够 ...
     图纸上就一个继电器,供电有电源起振后供给。
  我的分析:由于行负载故障引起电源保护,继电器释放,这时电源重新启动,继电器又吸合。
  不知是不是这样。
发表于 2013-10-8 18:23 | 显示全部楼层
我会修CRT电视,但是按照你的介绍也没法回答
GMT+8, 2025-8-21 02:51 , Processed in 0.056774 second(s), 35 queries , Gzip On.
