楼主: lijn
会修CRT电视的请进
发表于 2013-10-8 18:24 | 显示全部楼层
逆程电容
发表于 2013-10-8 18:26 | 显示全部楼层
从图纸看继电器是电源提供的。
场供电取自行。要查一下。校正也要排查
发表于 2013-10-8 18:32 | 显示全部楼层
你那行包有问题吧,这种型号的电视不难修啊。
发表于 2013-10-8 19:00 | 显示全部楼层
这个事得请杜建专家来分析
发表于 2013-10-8 19:27 | 显示全部楼层
没法回答楼主的问题,请问继电器控制来自哪里?我是说控制继电器的信号。
发表于 2013-10-8 19:29 | 显示全部楼层
看看逆程电容 s矫正电容有没有问题
发表于 2013-10-8 19:46 | 显示全部楼层
如果你的图纸是正确的 ,那么只有一个消磁用的继电器 ,可以拔掉消磁线圈先试试,还有你的图纸是3416 型号却是346明显不符 请确认
发表于 2013-10-8 21:08 | 显示全部楼层
lijn 发表于 2013-10-8 16:22
图纸上就一个继电器,供电有电源起振后供给。
  我的分析:由于行负载故障引起电源保护,继电器释 ...
你分析的有道理,但是引起行负载过重的原因很多,比如场供电短路,视放供电短路,逆程电容短路,行推动不足。。。。。。维修这技术活还得靠自己。
发表于 2013-10-8 21:59 | 显示全部楼层
老电视到这会好多电容都要更换,比如副电源主滤波10u/400v,阴极滤波,场输出和泵电源,看图纸也就只看到一个消磁继电器,好多大屏幕最易损的行反馈电容你最好目测下,个头不大,在行包附近,耐压2千伏,多数发黑变色或者开裂;还有给大块供电的9v有没有?
总之最好在修出眉目之后,回头再把主电源初级侧的所有小电解通换,105°c的最好,有利于维稳。
发表于 2013-10-8 22:41 | 显示全部楼层
你这机器继电器不是行供电的啊,是消磁用的,带上行负载不带灯泡。开机看看140V有没有下降。要是行部分坏了会电压下跌的或是烧行管。要是不下跌就是别的问题。你这继电器是消磁用的,而且控制电压也来自电源变压器一路整流后充电吸合!
GMT+8, 2025-8-21 02:54 , Processed in 0.040617 second(s), 28 queries , Gzip On.
