查看: 4261|回复: 15
请大家帮忙出出主意,直流无刷电机调速问题?
发表于 2013-10-20 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有直流无刷电机5W,电机自带驱动(用的是TOSHIBA的芯片型号忘了),电机共5根引线,12V,地线,5V参考电压(电机内芯片自身输出),脉冲输出,调速电压输入。就是在5V参考电压与调速电压输入接电位器,改变调速端的电压就能改变转速。
   问题是现在我想怎样能通过软件来控制电机转速,就是能用软件来控件某种器件来改变调速端电压(并且希望最好是无级可调,就像使用模拟电压调整一样来调整任意转速)
我试过的方案有:
1.用不同的电阻分压使用,cd4051,模拟开关,大概有7,8个通道来选择不同的电压(原来同电位器,只是调速档位太少,并且不灵活)。
2.使用数字电位器,若是能用数字电位器那就能符合我的要求了,可惜数字电位器的输出带负载能力太小了,接上调速端,电压老早偏离了,并且不是线性的,无实用意义,这方案不行。
3.这个方案没试,使用MCU的DAC电压输出功能,它也能像数字电位器一样,提供不同的电压,问题跟数字电位器一样,DAC带负载能力肯定不行。
在写这问题时我又想到方案2,3,后端能接个什么电路来提高带负载能力呢,放大器(1:1电压跟随器,DAC的输出电压不能变),这样能行吧。
万能的坛,给俺支点招吧,谢谢了。有什么集成电路可编程输出电压(并且要有一定的负载能力,若输出是基准电压这类芯片好像带负载能力都不强的)
发表于 2013-10-20 21:30 | 显示全部楼层
调速电压输入   ,应该没多大负载的啊,你没实测一下?
就算负载比较大,用电压跟随器,应该很简单就能实现,而且负载能力也比较高。
发表于 2013-10-21 09:37 | 显示全部楼层
三极管射极跟随器。
发表于 2013-10-21 10:08 | 显示全部楼层
个人觉得PWM也是个方案,成本还低
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:01 | 显示全部楼层
就算负载比较大,用电压跟随器,应该很简单就能实 ...
用数字电位器是试过,不行,电压偏离并且不是线性的。数字电位器好像用在液晶背光电压比较合适。
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:06 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2013-10-21 09:37
三极管射极跟随器。
模拟知识都还老师了
三极管能做到,几V进,就几V出吗?能给个电路接法吗
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:13 | 显示全部楼层
yingying521 发表于 2013-10-21 10:08
个人觉得PWM也是个方案,成本还低
电机内部使用的驱动芯片是TOSHIBA 的TB6588FG,芯片自带PWM调速,但对外接口只有模拟电压调速(它应该是根据这个电压,再用PWM调速)。
你有带PWM调速接口的电机资料吗?推荐一下,小型直流无刷电机,我没找到有带PWM调速的这种电机,带模拟电压调速的到是有。
到是轴流风机到时有带PWM调速的比较多。
发表于 2013-10-21 12:24 | 显示全部楼层
DAC+放大器
发表于 2013-10-21 12:37 | 显示全部楼层
BL-Ctrl_M8_V0.42
BL-Ctrl_Yuki_M8_V0.42
发表于 2013-10-21 14:01 | 显示全部楼层
不知道你说的数字电位器是指什么,我觉得数字电位器是一种传感器,类似绝对角度编码器的东西,可能我理解的不对。
三极管可以组成电压跟随,最简单的是输出电压比输入电压低个PN结压降,你并没有指定特定的软件以及特定的电压范围,只要在你的程序上将控制信号的电压提高一个PN结的压降就行。
用运放做跟随也非常简单,价格低廉,电压跟随的电路网上大把的,教科书里也都有。
4楼说的PWM方式,估计指的是用单片机输出PWM信号,经过电阻电容等元件转化成电压信号,替代DAC,坛里曾经有套件就是用的这种方式。
你的目的是“通过软件来控制电机转速”,请问是什么软件?目标转速是如何输入输出的?硬件上的困难还是软件上的困难?
GMT+8, 2026-3-5 09:10 , Processed in 0.035871 second(s), 27 queries , Gzip On.
