楼主: fishshipman
请大家帮忙出出主意,直流无刷电机调速问题?
 楼主| 发表于 2013-10-21 15:40 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-10-21 14:01
不知道你说的数字电位器是指什么,我觉得数字电位器是一种传感器,类似绝对角度编码器的东西,可能我理解 ...
数字电位器,就是实现普通的电位器类似的功能,它的中心抽头是可编程的,可以通过CPU向它发送命令要求它定位在哪个位置,它有个分辨率问题(就是位数,有点像ADC的位数,位数越大,那分辨率越高)。我用程序控制转速就是用MCU控制某种中间器件,它能按不同的要求输出不同的电压来调节电机转速(电机转速是用电压来调节的),若你要用普通电位器来调节,那你就无法实现全自动的转速调节了,你得用人工去调节电位器,那多麻烦。
发表于 2013-10-21 20:12 | 显示全部楼层
fishshipman 发表于 2013-10-21 12:13
电机内部使用的驱动芯片是TOSHIBA 的TB6588FG,芯片自带PWM调速,但对外接口只有模拟电压调速(它应该是 ...
我说的就是PWM输出经电阻电容滤波后去控制,就是模拟一个DAC而且驱动能力也不用你考虑,至于非线性问题吗,它不是由脉冲输出么,个人理解应该是速度信号的输出吧,把它作为一个反馈去调整PWM就不用考虑非线性的问题了
 楼主| 发表于 2013-10-22 12:10 | 显示全部楼层
yingying521 发表于 2013-10-21 20:12
我说的就是PWM输出经电阻电容滤波后去控制,就是模拟一个DAC而且驱动能力也不用你考虑,至于非线性问题吗 ...
是的,就是你说的意思。
PWM来模拟DAC在我这个电路还有些问题,就是电机转速调节的参考电压是5V,就是说调速端电压是可在0-5之间变化,而我的MCU是用3.3V,PWM出来电压不会高于3.3V的,用自带的DAC它的模拟电压端是可接5V的,所以能输出5V。
谢谢各位,有点头绪了,我有空去试试。
发表于 2013-10-22 19:50 | 显示全部楼层
fishshipman 发表于 2013-10-22 12:10
是的,就是你说的意思。
PWM来模拟DAC在我这个电路还有些问题,就是电机转速调节的参考电压是5V,就是说 ...
大哥,加个三极管的事,就像驱动继电器那样,不过你的MCU有DA那就不用这么麻烦了
发表于 2013-10-26 11:34 | 显示全部楼层
没有试过调速输入需要多大的负载电流吗?
 楼主| 发表于 2013-10-26 12:32 | 显示全部楼层
kolinking 发表于 2013-10-26 11:34
没有试过调速输入需要多大的负载电流吗?
没有,电机技术参数也没有说明,只是当时直接用数字电位器接调整端时,数字电位器的电压已偏离目标值(假如你要求电压是3V,它可能是2.5,也可能是2.7v,不一定的没有规律了),空载时数字电位器的电压就正常,你要什么电压都可以完全符合数字电位器厂家参数。 所以怀疑是电位器带负载能力不行(好像只有1-5mA),那东西所有厂家的参数都差不多(我是用MAXIAM的MAX5481).那玩意若后端接三极管可能也驱动不了。
GMT+8, 2026-3-5 09:06 , Processed in 0.031571 second(s), 21 queries , Gzip On.
