楼主: 356053261
[其他综合] 折腾几个小时,终于把从熊那里淘的遥控器键码找到了,等于是自己DIY了个万用遥控器.
发表于 2013-10-22 17:10 | 显示全部楼层
356053261 发表于 2013-10-22 16:11
51还有一个好处,就是IO不用配置就可以直接拿来做输入输出,改代码方便不少
这个好处也是以牺牲io口驱动能力来实现的,多少牛人恨死了51的io口的那点驱动能力,这才转向其他片子、、、、、、
 楼主| 发表于 2013-10-22 17:40 | 显示全部楼层
sbit        key_1=P1^0;
sbit        key_2=P1^1;
按键方面,只用了这两个按键用来做加减系统识别码,其它的等找到系统码后再加进去就行了,
发表于 2013-10-22 21:09 | 显示全部楼层
这调整方法是类似于听FM找台的那种对吗?
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:12 | 显示全部楼层
嗯,类似的,
系统码,两个字节的系统码,从0一直找到65535,大部分应该能找到的
发表于 2013-10-22 22:15 | 显示全部楼层
也可以用手机蓝牙去遥控~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-10-22 22:19 | 显示全部楼层
红外的用蓝牙遥控?
发表于 2013-10-22 22:59 | 显示全部楼层
继续改进啊,可以直接做个扫码器
先扫地址码,再扫命令码,配合按键和显示
有反映了可以随时按键终止
nec编码还好说。是定长的。地址码和命令码都是一字节,另外2个字节是它们的补码。
保守一点,每秒扫8个码,一个地址码要全扫一遍要32秒,运气最坏的情况是136分钟
可以勉强接受,最多加入几个常见的地址码优先开始扫描。
 楼主| 发表于 2013-10-22 23:17 | 显示全部楼层
文句子 发表于 2013-10-22 22:59
继续改进啊,可以直接做个扫码器
先扫地址码,再扫命令码,配合按键和显示
有反映了可以随时按键终止
是的,准备单独焊一个板子,继续改进,
NEC的系统码的系统码是两个字节的说,要从0扫到65535呢,
前面再加个液晶屏显示,
发表于 2013-10-23 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
356053261 发表于 2013-10-22 17:40
sbit        key_1=P1^0;
sbit        key_2=P1^1;
按一次按键,是连续发射编码还是发射一次?????
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:19 | 显示全部楼层
按一次,发射一次,
持续按住,就连续发,
有反应就松手,如果超过了,就按另一按键减码
GMT+8, 2026-6-23 12:52 , Processed in 0.031188 second(s), 25 queries , Gzip On.
