查看: 8098|回复: 43
DP50-USB为移动电源充电,烧坏两个移动电源了!什么原因啊?
发表于 2013-10-30 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手DP50-USB后,给过手机和平板充电,都没问题,但是前天给手上的华美4400毫安的移动电源充电,移动电源的充满指示灯常亮,接着充电接口发热,然后就坏了了。今天又给贝斯特10400毫安的移动电源充电,现在是充电指示灯常亮,5V输出正常。想问问各位什么原因啊!
发表于 2013-10-30 22:53 | 显示全部楼层
等待大神研究出结论,我的还没时间斗起来呢
发表于 2013-10-30 23:07 来自手机 | 显示全部楼层
充电电压太高了吧 你的输出电压是多少
发表于 2013-10-31 00:21 | 显示全部楼层
可能是上电冲击导致,示波器上看上电瞬间冲击电压达到8V以上,软开关机也是如此,如果充电要先上电稳定后再插充电线。
发表于 2013-10-31 01:15 来自手机 | 显示全部楼层
電壓校準沒有?
发表于 2013-10-31 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
嘿嘿我说的没错。3r33就算去掉104上电瞬间也会有电压脉冲的。只是小了很多。对于不讲究的用电器没什么影响。。。数控电源其实都是要开机之后接负载的,lz估计是接好负载在去开dp50所以烧东西了
大虾来了  发表于 2013-10-31 15:43
回复 1 0
发表于 2013-10-31 09:23 | 显示全部楼层
我觉DP50-USB 电压不是稳定  还有我想知道 输出是什么波形的
波形有人示波器打过  发表于 2013-10-31 15:43
发表于 2013-10-31 09:29 | 显示全部楼层
不是很懂,不过看前辈说的,要先上电,再接负载比较稳妥,最起码排除启动瞬间升压问题。
一直都是这么操作,就是怕启动电压失控  发表于 2013-10-31 15:44
发表于 2013-10-31 09:30 | 显示全部楼层
对了,坛里高手如云,就没人想过输出加个延时多好?
发表于 2013-10-31 12:04 | 显示全部楼层
我曾经接过12v的led灯条,开到很低亮度,然后断电,再上电。去掉104之前,上电的效果是大约半秒钟的时间led灯条发出刺眼的光,然后变成很暗的那种亮度。去掉104之后,上电的结果是一个瞬间发出刺眼的光,然后变暗。去掉104的效果并不是没有瞬间高压了,只不过这个瞬间变短了很多。楼主显然是先接移动电源后上电,那个瞬间的高压冲击(这个电压应该是和你的输入电压一样,我这里是19v)击溃了一体板的充电部分,没更进一步将电池也击溃就算是还有一定的保护措施了。
GMT+8, 2026-6-16 19:39 , Processed in 0.034331 second(s), 29 queries , Gzip On.
