楼主: 992161
DP50-USB为移动电源充电,烧坏两个移动电源了!什么原因啊?
发表于 2013-10-31 15:47 | 显示全部楼层
不知道软件能否消除这个尖峰
发表于 2013-10-31 16:01 | 显示全部楼层
纯软件去掉尖峰的可能性不大,电路中输入正和主输出正是连在一起的,估计尖峰是从这来的,如果需要完全去掉,估计这两端要分开,并且在电路板上要加一个常闭。
发表于 2013-10-31 18:21 | 显示全部楼层
其实可调电源都有尖峰,只是大小问题,甚至有些开关电源也有;
尖峰的问题可能是由于消震电容太大导致的电压控制过于缓慢导致,从理论的电源来说,电流控制速度如果为0的话,理论上输出1000V,电流设置10mA也烧不了发光管,但是实际做不到,只能找均衡,电容太小,反应速度快,但是会自激,电容大,不自激,但是反应速度低;
因此:减少消震电容的容值会减少尖峰(前面帖子说过,现在买的电容标成是:-20%~+80%的合格容量范围,为了大家焊接简单,容值有些保守)
另一方面:再分析一下所谓的烧东西得问题,烧东西有2种:
1、高压击穿,高一般来说,耐压5V的设备,拿8~10V不可能击穿的,这种情况不存在!
2、电流烧毁,这是指超出额定电压后,导致的高电流,发热将器件烧毁,这种情况是比较常见的烧坏东西,但必须满足2个条件,一个是高电压引起的大电流;一个是需要足够的时间产生的功率能量,在8~10V,只超出3V左右,3V比上电阻,增加的电流,20ms的电压产生的超额能量微乎其微,在一个可以通过1A电流的通道上来说,根本不足以烧毁器件。
但是为什么会烧移动电源呢?这个可能非常不好回答,也不是所有的移动电源都烧,只是前一段关注到一个事情:将DP50,接到肯辛特90W(注意不是那种超薄的,是有厚又笨,带一个USB座的那种),会发现DP50不停重启的现象,此时用万用表量肯辛特输出电压,发现电压在最小和最大之间不停震荡,电压低的时候,单片机没电,因此重启;目前原因还没有分析,猜想是3R33产生的馈电干扰了上级电源的反馈导致电压失控,会不会移动电源也有这方面的问题,互相干扰导致;
另外,我的移动电源出现了和楼主一样的现象,充电灯常亮,充电部分发热,原因是儿子直接拿着USB线,一头接移动电源的输出端,一头接移动电源的充电端,然后一按启动,就成这样了,立即把壳撬开(怕着火),将电池断开,后来发现再焊上居然正常了。
对于USB座,回头改一下程序,USB座和充电端输出都是有MOS管的,可以做一下延时,避开尖峰;
发表于 2013-10-31 19:10 | 显示全部楼层
程序已经升级完毕,USB座上电延时1s左右供电
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:07 | 显示全部楼层
这么刷程序啊?
发表于 2013-10-31 21:28 | 显示全部楼层
求新版程序链接。
发表于 2013-10-31 21:30 | 显示全部楼层
第一时间刷上了
发表于 2013-10-31 22:48 | 显示全部楼层
刷的够快,不过下步准备改这些:
1、个别机器有开机尖峰电压,为了防止大家有心里压力,升级USB口在开机时不送电,延时1秒送电<br>
2、修改了电压电流在特定状态因负值导致显示混乱的现象
3、增加了步进设置,可以按照 0.01V/1mA  0.1V/0.01A   1V/0.1A  步进切换
4、开关机改为在数控电源界面长按电压调节键
测试后,放版本
发表于 2013-11-1 18:29 | 显示全部楼层
尖峰的问题可能是由于消震电容太大导致的电 ...
只要在肯辛特90W输出接一肖特基二极管就不会有重启现象。我的dell 19v电源也有这个现象,接二极管后就好了。或者在电源接一个300欧姆以下的负载,也可以。
发表于 2013-11-3 16:20 | 显示全部楼层
kyd12345 发表于 2013-10-31 13:58
给大家上一张5V开机波形图  设备tek 3014  峰值8.347  Delta V 有3.44V持续20ms
这个示波器5位数的?口水啊!
GMT+8, 2026-6-16 19:38 , Processed in 0.040757 second(s), 26 queries , Gzip On.
