楼主: 链接
电视坏了~
发表于 2013-11-3 21:24 | 显示全部楼层
自己看下是两脚还是三脚的,随便买个换了就是
发表于 2013-11-3 21:34 | 显示全部楼层
恭喜楼主,可以通过老婆允许,摆弄电子玩了。记住,一直不要修好,不然后果你能想到的。呵呵
我这里有那啥电阻,过来拿送你,shanghai  发表于 2013-11-3 21:36
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
链接 + 20 路费够买好几打了~嘿~
查看全部评分
发表于 2013-11-3 21:41 | 显示全部楼层
三脚的消磁电阻,可以在12-27欧中任选,均可胜任。
发表于 2013-11-3 22:00 | 显示全部楼层
我都是用18欧2脚的
发表于 2013-11-3 22:39 | 显示全部楼层
消磁电阻2脚和3脚的区别 一个是有压敏电阻 一个没有 !2脚的可以通用3脚的 只要吧ptc那两个脚串入相册线圈就可以了
发表于 2013-11-3 23:50 | 显示全部楼层
可以先用个最简单的办法试一下,用漆包线或者长点的电线绕在铁棒、铁螺杆上什么的,然后通上低压的交流电,记得别用电流太大的变压器免得线圈或者变压器过热,然后用铁棒一端对着屏幕由内向外螺旋画圈圈到最外侧,几次后开机看看,如果是消磁部分故障的话屏幕显示应该就正常了!~
发表于 2013-11-4 07:20 | 显示全部楼层
消磁电阻坏了,更换就好。
发表于 2013-11-4 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-11-3 23:50
可以先用个最简单的办法试一下,用漆包线或者长点的电线绕在铁棒、铁螺杆上什么的,然后通上低压的交流电, ...
我是由外向内,如果不好买消磁电阻(大概1元左右),可以买个消磁器(10元左右)
消磁电阻需要打开机壳更换,叫别人维修需要30元~50元,有黑的收100元的也有。
使用消磁器,不用打开,转一下就行了
发表于 2013-11-4 08:54 | 显示全部楼层
平常 要注意不要拿带磁的东西靠近电视,比如喇叭什么的。如果当地有电子市场还是去买个换上吧,电视多拆拆就会成专家啊,哈哈
发表于 2013-11-4 12:26 | 显示全部楼层
之前也遇到类似的情况 电视机彩色不正常 换了个消磁电阻  去修电视的地方拿了一个 要看是两脚的还是三脚的 修电视的说通用
GMT+8, 2025-8-21 03:53 , Processed in 0.045749 second(s), 31 queries , Gzip On.
