查看: 2553|回复: 38
LED有自保功能?
发表于 2013-11-8 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题说起来当然可笑,可是多次多种情况令我不知困惑。
在我心中,一个1W或者3W的LED(不是灯,就是指单个LED),如果接上一节刚充满的锂离子电池,结果应该是开始很亮,很快就过热烧毁。因为没有限流电阻,电流会很大,发热会很快。
可是我连续试验多种LED,直接接到电池上不加电阻,但加上开关。都出现这种现象:打开开关,LED有时会亮,亮的时候亮度也正常,但大部分时间不亮,串联万用表电阻档实验证明,亮的时候1W的LED电流约300mA感觉正常,不亮的时候电流几乎为零。也有时候出现微亮,就是LED中间略有发光,但无照明现象,电流远远不到1mA。感觉就像保护了。反复多次这种现象出现后,开始怀疑是不是烧了,可是串联一个电阻后又正常了---就是串联电阻后能始终常亮。
试验过的LED:ct购买的灯头、yleee处以前买到的10W的表面没有固化的那个灯、淘宝购买的带铝基板的1W的LED。三者都不带限流电阻或者别的(ct的看起来后边有块线路板,其实元件都没有了,是用焊锡直接连起来的)。
问一下大家碰没碰到过这种现象?这是什么原因?
 楼主| 发表于 2013-11-8 07:55 | 显示全部楼层
还有就是是不是电池保护了,可是电池并没有保护板,我用的裸电池。
发表于 2013-11-8 08:05 | 显示全部楼层
这已经超出我的认知范围了,围观一下。
我接上过,冒烟了。。。
发表于 2013-11-8 08:24 | 显示全部楼层
到目前为止我还没碰到这样子的事,,
发表于 2013-11-8 08:26 | 显示全部楼层
玩过,啪一闪,LED里边一个黑点。LZ情况好诡异,“保护时”电压如何呢?
发表于 2013-11-8 08:35 | 显示全部楼层
估计是led的pn结已经被损坏了
发表于 2013-11-8 08:47 | 显示全部楼层
那不是自保   是 芯片和底板电极过热脱离    你可以通电后不亮的话 你用镊子按住试试看看什么现象?
我也碰到过 焊接后不亮  扔了  想想又拾回来  在通电  亮了 装好 又不亮    一按住鼓起的就亮~~·
发表于 2013-11-8 08:52 | 显示全部楼层
有些较大概率的LED内部带有齐纳二极管,具有保护功能!你这种情况比较特殊,可以发图看看!
韩国Seoul带齐纳管5630贴片LED
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:06 | 显示全部楼层
韩国Seoul带齐 ...
使用的普通的发光管。如
灯头:
GMT+8, 2026-4-6 16:32 , Processed in 0.038000 second(s), 31 queries , Gzip On.
