楼主: wangxiaoxiao
LED有自保功能?
发表于 2013-11-8 10:28 | 显示全部楼层
donglele2005 发表于 2013-11-8 08:47
那不是自保   是 芯片和底板电极过热脱离    你可以通电后不亮的话 你用镊子按住试试看看什么现象?
我也 ...
你说的是那种常见的LED吧  不是贴片的   那种感觉很垃圾  加点温度有时就完啦  后来我自制加热台  温度220度左右  就没有出现焊坏的
 楼主| 发表于 2013-11-8 11:19 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-11-8 10:24
扯淡吧你 把电池充到4.2V  你去接看看  哪个单颗电压3V左右的 LED不烧坏?  是不是想让坛友都去试试 然后烧 ...
请用词文明一些,我的疑问是想问问我发现的现象,我觉得没有那种“是不是想让坛友都去试试 然后烧了一大把”的思想。发过帖子的朋友相信也没有这种想法。各种意见都是正常的,我不希望我对技术问题的疑问帖子中赚取脏话或者骂人的话。咱们两个之前没有打过交道----不管是愉快的或者是不愉快的,以后也不会打别的交道,所以请朋友删去骂人的脏话帖子,以后不要在我的帖子下跟帖,看见你的帖子我也会自动回避。以免引起别的不愉快。谢谢。
可以让版主删除 不认为是骂人的话  发表于 2013-11-8 11:35
发表于 2013-11-8 11:59 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2013-11-8 09:10
这个是坏了,和我说的不同
没坏,台湾亿光的1W颗粒,可以发光,就是冒烟。,测电流3A多
发表于 2013-11-8 12:10 | 显示全部楼层
我的LED 超压就烧,是普通的小LED
发表于 2013-11-8 12:14 | 显示全部楼层
有需要进口LED灯珠,请到http://rtl8019@163.com
 楼主| 发表于 2013-11-8 12:20 | 显示全部楼层
链接是不是错了?点击就转到网易
 楼主| 发表于 2013-11-8 12:21 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2013-11-8 12:10
我的LED 超压就烧,是普通的小LED
我的小的(两条腿的)也是,而这个说的主要是电压高了、无限流应该电流更高
发表于 2013-11-8 12:27 | 显示全部楼层
楼主,怀疑你的电池问题。加一块电压表监视输出电压看看。
发表于 2013-11-8 12:28 | 显示全部楼层
理论上应该是这样子,楼主你仔细看下LED 中有带个小黑块没有?可能有保护电路?
 楼主| 发表于 2013-11-8 12:40 | 显示全部楼层
我想那个灯头可能带有别的线路,毕竟一块板子没看到背面。带铝基板的1W的LED,晚上回家我再看看
GMT+8, 2025-8-21 06:44 , Processed in 0.044677 second(s), 32 queries , Gzip On.
