楼主: 社建电子
请教M8电子负载2个60N06直接并联可以吗?【原来的烧了】
发表于 2010-5-6 22:11 | 显示全部楼层
不发热好说啊,不加电就可以了
只要和散热片接触良好,还是热的烫手的话就得加大散热片或加风扇了,  复杂点 油浴也不错,没噪音。
 楼主| 发表于 2010-5-7 06:37 | 显示全部楼层
不发热好说啊,不加电就可以了
只要和散热片接触良好,还是热的烫手的话就得加大散热片或加风扇了 ...
老弹弓 发表于 2010-5-6 22:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的加了散热片也加了风扇,还是很热,不知道怎么回事?
发表于 2010-5-7 07:19 | 显示全部楼层
你是直接把电源加到电子负载上了吗?  如果是的话那一个管子肯定受不了,两个管子也够呛。 mos直接并联可以(这个还等有请其他大侠来确认)
发表于 2010-5-7 07:55 | 显示全部楼层
参考原来电路图,功率管有个串联的电阻,测高电压时候接入,测量低电压时短接,MOS在开关电路中可以直接并联,在放大电路中直接并联,2管工作肯定不同,不会平均分配,需要加匀流电阻。并且功率管要选尽量一致。
发表于 2010-5-7 08:40 | 显示全部楼层
首先,电子负载上用的MOS管不是工作在开关状态(彻底的开与关),是工作在震荡状态(半开半关),类似三极管的放大状态。是以消耗能量为主。
32V2500mA电源的功率约80W,一个60N06是不行的,散热不够,要至少4个才可以。MOS管工作在这种状态不能直接并联,G极加100欧姆均压电阻后,S极对地加1欧姆以上的均流可以。这样会造成电子负载内阻过大>1欧姆。合理的做法S极对地加0.1欧姆检流电阻用运放跟随控制MOS管G极限流,这样比较复杂,一个MOS管要用一个运放跟随。
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:04 | 显示全部楼层
你是直接把电源加到电子负载上了吗?  如果是的话那一个管子肯定受不了,两个管子也够呛。 mos直接并联可以 ...
老弹弓 发表于 2010-5-7 07:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    一个一个的回答各位朋友:我是直接加在负载上的。
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:05 | 显示全部楼层
参考原来电路图,功率管有个串联的电阻,测高电压时候接入,测量低电压时短接,MOS在开关电路中可以直接并联 ...
aaaxy 发表于 2010-5-7 07:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我把串电阻的接口直接短路了【用导线连通了】
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:08 | 显示全部楼层
首先,电子负载上用的MOS管不是工作在开关状态(彻底的开与关),是工作在震荡状态(半开半关),类似三极管 ...
小尚弟 发表于 2010-5-7 08:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我调到200mA也是很热,看来就是少了个分功电阻啊,可是手头找不到,不知道需要多少Ω?多少W?
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:11 | 显示全部楼层
带的那个扩展小板没装,主要是没有合适的盒子和散热片。
发表于 2010-5-7 10:47 | 显示全部楼层
电阻可以大概取:最低电源电压/需要的放电电流=x欧姆(稍小一点),功率取电源电压x放电电流=xx瓦(大些)
GMT+8, 2025-8-5 08:43 , Processed in 0.032812 second(s), 26 queries , Gzip On.
