楼主: 社建电子
请教M8电子负载2个60N06直接并联可以吗?【原来的烧了】
发表于 2010-12-28 10:43 | 显示全部楼层
60N06其实是比较小的管子 2只能做100瓦也就算可以了  超载是很容易烧管,管子再大的有IRF3205(1对200-300瓦) IRF1010(1对200瓦) IRF2907(1对能上500瓦 低频的话一对能上千瓦) 75N75(1对200瓦)
发表于 2010-12-28 11:49 | 显示全部楼层
60N06其实是比较小的管子 2只能做100瓦也就算可以了  超载是很容易烧管,管子再大的有IRF3205(1对200-300瓦 ...
xin12345 发表于 2010-12-28 10:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
标称功率再大的管,单管承都受功率不会超过二百瓦,传导热阻决定了的,在最好的条件下。
发表于 2010-12-28 13:39 | 显示全部楼层
哎呀我没有看过电子负载的电路图,干嘛要用mos管做三级管放大模式做输出啊,那发热烧的几率大多过流烧的啊, ...
狗狗百里游 发表于 2010-5-7 16:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
回复  狗狗百里游
    “我考虑的方向,只是解决热量转换的去处跟,散热问题的方向,跟让电子器件耐用 ...
snoopy8008 发表于 2010-5-7 17:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一直没太注意这个帖子,其实大家说的都有各自的道理,只是需要把这些都联系起来,综合考虑。
1、比如 “狗狗百里游 ” 说的:电脑cpu满负载功率60-150w左右,主流显卡60-200w,高端显卡300w++,请参考人家的散热方法....
这些散热器本身有这么大的散热能力是没错的,但是CPU、显卡芯片有多大的接触面积呢? 恐怕比TO3还要大不少吧,
热量从发热器件——传导至散热器——通过散热器表面积散发出去,最终散热效果取决于中间最薄弱的环节。
如果MOS管的热量不能有效的传递到散热器和话,就算你用液氮来冷散热器也没用。
2、对于负载本身来讲,用MOS、电阻、PWM+电阻 。。。,其实都是可以的。无非就是最终让哪个器件来发热的问题。
但是,如果最终发热器件是电阻的话,请问用多大电阻合适呢?能适用于不同的电压、不同的电流吗?
比如,用个5欧电阻,能50V 10A放电,那要是接2V呢?最大能多大电流放电?
为什么选MOS呢? 我想,有个很重要的原因就为了能够自动地、适应更大范围电压、电流的放电。
选用内阻足够低的MOS能获得更低的最小放电电压范围,最大功耗就又回到了大家一直讨论的散热的问题上了。
当然,用MOS也不一定就是最好的选择,只有更好没有最好,控制方法不同也不能一概而论,看实际应用和实际效果吧。
发表于 2010-12-28 13:43 | 显示全部楼层
最大功耗上用MOS是不如用电阻容易做大,所以才有串联分功电阻的方案,这就是各取所长吧
发表于 2010-12-28 14:05 | 显示全部楼层
是不是能用多只管并联,每只管都加均流电阻,既减轻了每只管的负担,又降低了内阻...
GMT+8, 2025-8-5 12:48 , Processed in 0.032833 second(s), 21 queries , Gzip On.
