楼主: 社建电子
请教维修高手 长虹G29D3 OM8839机芯 不能开机
 楼主| 发表于 2013-11-11 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
试着断开存储块8脚供电,发现遥控键控都失效了,而且指示灯也不亮了,接上8脚供电,遥控键控都有效,指示灯也亮了,按遥控按键指示灯会闪烁。
 楼主| 发表于 2013-11-11 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
存储器是24c08
拆掉焊座
找一个空白24c08装上竟然可以用,遥控按键都可以,但是还无法开机。
发表于 2013-11-11 19:57 | 显示全部楼层
看了楼上的你的所有表述和检修方法, 你根本不会修电视 ,所以建议你还是先确定主电源是否正常先 如果正常才有然后。。。。。。
发表于 2013-11-11 20:13 | 显示全部楼层
显像管是不是飞利浦的 要是飞利浦的就只有报废  其他的你把灯丝悬浮看一看
 楼主| 发表于 2013-11-11 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
N800 发表于 2013-11-11 19:57
看了楼上的你的所有表述和检修方法, 你根本不会修电视 ,所以建议你还是先确定主电源是否正常先 如果正常 ...
电源正常,现在晕头转向的
 楼主| 发表于 2013-11-11 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
显像管是三星的,是不是代表就没事?
发表于 2013-11-11 20:51 | 显示全部楼层
这个一般是带暗电流检测的 显像管老化导致保护
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
在他家里试机时出人了呢。
发表于 2013-11-11 21:57 | 显示全部楼层
行输出到22脚ABL有个680的瓷片电容换掉试试。要是显像管老化引起的黑屏只要在开机黑屏状态左右调加速电位器光栅就会出现。这时调加速极电压比正常值稍高一点。不要关机进总线把黑电流检测关闭就可修复。电源电路1000U电容常常没容量引起不开机。还有场块要查一下是否虚焊。打字好累。不知你能否看明白。语文没学好表达不清抱歉
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
913158311 发表于 2013-11-11 21:57
行输出到22脚ABL有个680的瓷片电容换掉试试。要是显像管老化引起的黑屏只要在开机黑屏状态左右调加速电位器 ...
非常感谢您,这个电视机特殊22脚跟行输出好像没有路可走。
GMT+8, 2025-8-21 06:37 , Processed in 0.041706 second(s), 27 queries , Gzip On.
