楼主: 社建电子
请教维修高手 长虹G29D3 OM8839机芯 不能开机
发表于 2013-11-11 22:17 | 显示全部楼层
同意19楼的观点,黑屏只要在开机黑屏状态左右调加速电位器光栅就会出现,一般是显像管老化引起的暗电流检测保护
发表于 2013-11-11 22:28 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-11-11 22:11
非常感谢您,这个电视机特殊22脚跟行输出好像没有路可走。
呵呵不好意思没修过这个电视。
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
老虎sd 发表于 2013-11-11 22:17
同意19楼的观点,黑屏只要在开机黑屏状态左右调加速电位器光栅就会出现,一般是显像管老化引起的暗电流检测 ...
现在的问题是开不了机,原来能开机的,只是黑屏,现在遥控键控只能启动1秒左右,就又处于待机状态了,不知道怎么搞得?
发表于 2013-11-11 22:46 | 显示全部楼层
找到CPU控制开机的引脚,测量一下开机后是否在开机一秒内摆动而引起失控,检测电源板各路输出压是否在正常范围内,先检测一下CPU电路吧。附上一张搜到的OM8839引脚电压图
OM8839引脚功能及电压
OM8839引脚功能及电压
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
8839各脚电压。
前边是待机 后边是开机瞬间
1 0 0
2 0 3.5
3 0 0
4 0      0
5 0      3.7
6 0      3.72
7 4.85   2.9变化的
8 4.85   2.5变化的
9 0.5    6.74
10 0.19  1.15
11 0     3.29
12 1.31  8.07
13 0     4.37
14 0     0
15 0     2.7
16 0     0
17 0     3.3
18 1.93  4.07
19 1.99  0.34
20 1.99  0.34
21 1.99  0.34
22 0.63  0.72不正常
23 0     3.57
24 0     3.56
25 0     3.55
26 0     1.78
27 0.3   3.23
28 0.3   3.24
29 0     2.41
30 0     2.40
31 0     2.41
32 0     2.40
33 0.45  0.28
34 0     2.50
35 0     2.50
36 0     4.41
37 1.31  8.05
38 0     3.69
39 0     4.95
40 1.31  3.42
41 0     0.74
42 0     3.77
43 0     3.74
44 0     0
45 0     0.64
46 0     2.47
47 0     2.57
48 0     4.48
49 0     4.48
50 0.35  2.21
51 0     3.72
52 0     3.86
53 0     1.21
54 0.65  4.09
55 0     2.84
56 0     2.28
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
xin新发现,拔掉存储器可以开机,音量1就是最大声。
谁有这个电视机的原厂数据?
发表于 2013-11-12 13:49 | 显示全部楼层
本来不是这个故障,是你补焊后才出现开机一秒就关机。所以还是仔细检查一下你所焊接的焊点
发表于 2013-11-12 13:52 | 显示全部楼层
参考24楼的资料,量一下二次开机的那一瞬间,8839的各个供电脚的电压,看看能不能找到故障部位
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
刚才用户在这里不插存储器可以开机,现在用户走了,这又开不了机了,感觉这电视机专门跟我过不去啊。
发表于 2013-11-12 20:02 | 显示全部楼层
你试试这个数据
08121511026305.rar
376 Bytes, 下载次数: 175
GMT+8, 2025-8-21 06:39 , Processed in 0.046468 second(s), 29 queries , Gzip On.
