楼主: 40560335
[其他DIY] 闲来无事,DIY个远程遥控路由器电源开关的东西!~~
发表于 2013-11-23 10:51 | 显示全部楼层
信号号强度是怎么弄的?SI4432有这功能吗?
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:52 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2013-11-23 10:45
重启不是根本的解决办法,都发热这么严重了,加个风扇比较好,路由散热好寿命才长
热倒是不热,应该是用的人多,内存分配不能释放,导致最终的死机,一般重新上电就绝对OK!~
发表于 2013-11-23 11:11 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-11-23 10:50
定时重启有时候根本没用,必须重新上电才行!~
可以试试换DC-DC部分的滤波电容,很有效。
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
kyd12345 发表于 2013-11-23 07:12
这成本太高了 不符合diy精神
diy只分精神,不计成本的吧
因地制宜,就地取材。才是diy的精髓  发表于 2013-11-23 13:39
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
是的,4432有个信道评估功能
发表于 2013-11-23 13:40 | 显示全部楼层
又不是批量方案,纠结啥啊
发表于 2013-11-23 15:47 | 显示全部楼层
赞一下 是可以滴
发表于 2013-11-23 15:48 | 显示全部楼层
如果是连接数太多,可以限制一个IP最大能用多少连接数,如果人太多,可以DHCP只给有限的几个IP,前面的下了后面的才能上
 楼主| 发表于 2013-11-23 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2013-11-23 15:48
如果是连接数太多,可以限制一个IP最大能用多少连接数,如果人太多,可以DHCP只给有限的几个IP,前面的下了 ...
单位互联网是我负责的,我这路由只是当个ap用而已,没用wan口,因为主路由开了限速,一个ip只有2M的速度。加限制不现实,人家上不去还是会找我的,以前就开的mac过滤,一会加这个人的设备,一会加那个人的,治标不治本,这办法多好的。
发表于 2013-11-23 17:44 | 显示全部楼层
前来支持,想法不错  尤其是在北方 ,比较冷 ,坐在床上可以用,别跟帖说我懒
GMT+8, 2025-8-26 16:14 , Processed in 0.044369 second(s), 30 queries , Gzip On.
