楼主: miao_li_ran
7107改制毫欧表失败,求指教
发表于 2013-12-7 21:29 | 显示全部楼层
yufiyufi 发表于 2013-12-7 15:50
有的7107可以用单电源,21、26接电池的负极,32不能接电池负极,如果短接不能显示零附近,有两个方法解决
7107没有使用单电源的。必须有负压,否则溢出。因为需要测量负电压。
发表于 2013-12-7 21:31 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2013-12-7 15:29
我把26和21分开,21接GND,26接V-(负压来源于2串锂电)显示为1300左右,然后开始往下掉(4线分开),不解 ...
先确定改造之前表头是好的。短路表头输入应该显示全零正负一个字。然后用输入端测量自己的基准脚,显示值应该是量程的一半就是1000.如果这样还是降数,检查积分电容及附近电路是否有漏电,如果没有换芯片试试。
发表于 2013-12-7 21:34 | 显示全部楼层
28脚和29脚你自己加上的东西全部去掉,恢复原状。
发表于 2013-12-8 18:30 | 显示全部楼层
我的就是用的单电源了
发表于 2013-12-8 20:01 | 显示全部楼层
yufiyufi 发表于 2013-12-8 18:30
我的就是用的单电源了
第一次听到,上图瞧瞧?
发表于 2013-12-8 20:27 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2013-12-8 20:01
第一次听到,上图瞧瞧?
明天我上图,确实有些7107只要单电源就可以做毫欧表(不是所有的7107),如果7107要做mv表头的话,那不管是哪个7107都要负电源
发表于 2013-12-8 20:54 | 显示全部楼层
yufiyufi 发表于 2013-12-8 20:27
明天我上图,确实有些7107只要单电源就可以做毫欧表(不是所有的7107),如果7107要做mv表头的话,那不管 ...
7107内部有自动调零,这个如果没有负电源能正常工作?刚看到一位兄弟准备用万用表改的,思路不错,不过放弃电阻恒流,另外加个恒流源估计改起来很容易了。
发表于 2013-12-8 20:57 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2013-12-8 20:54
7107内部有自动调零,这个如果没有负电源能正常工作?刚看到一位兄弟准备用万用表改的,思路不错,不过放 ...
论坛上有不少人改造成功的,单电源不占少数
发表于 2013-12-8 22:28 | 显示全部楼层
多谢,受教了。还真是第一次听说。
发表于 2013-12-9 12:25 来自手机 | 显示全部楼层
上图,用的5v单电源,之前用的另外一个7107只能现显示1,这里负电源脚26直接接的地
GMT+8, 2025-8-21 11:23 , Processed in 0.041572 second(s), 30 queries , Gzip On.
