一乐坛友拍下联系改价,淘宝走29元一节,一乐朋友25元。
5300mah的是绿色热缩皮的,双头点焊过,价格29元一节,一乐坛友价25元。
4400mah的是蓝色热缩皮的,因为有5节都是全新未点焊过的,所以价格也是29元一节。一乐坛友价25元。
4400mah有一节是点焊过的,价格24块。一乐坛友价格20元。
本电池包是没有保护板的,不是本人有意拆除的。以前要是带保护板的别类电池,本人一律都附带在电池上送掉的。
本电池是一体完整封装的,不是两节18650电池封装在一起的那种,所以中间不会凹进去。本电池的体积等于2节18650并排的大小,可以完美替换笔记本2并3串的6芯电池,仅需要3节这种电池即可。另外适合于4节18650装的移动电源的改装,放入2颗这种电池就可以了,容量比用4节三洋2600mah电池还大。根据官方描述,此电池经久耐用,远超过普通电池。
电池的双头是点焊过的,但保证未使用过 或 仅仅在工厂内进行数次充放电测试。电池原本是2节串联组装的电池包(可以查看下图原厂白色黑字标签上的内容便知),所以大多数两节电池是胶水粘连,也有不注意把电池拆分开了的,所以有一部分是单节的,拆开的这部分电池的外皮仅有一点点的破损,非常的小。
本电池容量和内阻包等于全新的电池一样,如果不到容量包退、包换、包来回运费!下面有实物拍摄,所见即所得。电池绝对是新的,未上机使用过,只是点焊过镍片,所以为了不起争议,电池标定为二手,望买家看清楚再拍。因此请别问:这电池是不是从笔记本里拆出来的,是否是分过容量、使用过的等等。它完全是从全新电池组或电池包里拆分出来的,容量和参数等同于新电池,请看我下面实物实拍的照片即可分辨一二,要是本人描述的情况和实际不符,你可不问理由退货。
有些收到的电池之间电压高低不一致的,或外皮破损的(外皮破损本人会在旺旺里说明),还请买家们不要再反复探究询问,这些问题本人已经在宝贝出售的描述中已经写清楚了,本店仅对电池容量承担保证,请勿对电压、外皮等叨扰责问,否者还请高抬贵手,移步本店全新电池区。
但是本人愿意不厌其烦的再再解释一遍,本人说电池是仅点焊未用过的,出自大工厂的。那工厂为啥这么好的电池不用而流出,原因有以下几点:
1.电池点焊时出现炸点(焊针压力偏小,大电流火花炸了一头镍片,另一头会没点焊,请看本店的三洋绿头的实拍图片中就有3连组一面未点焊,另一头中有节电池已经炸点了)。
2.电池经过自动点焊机时夹破电池皮(这种电池往往都没点焊,仅破了皮就流出来,请看本店的三洋绿头的实拍图片中就有这种皮破但两头未点焊的电池)。
3.新电池或新镍片或新机器试机,出现电池头镍片虚焊或过焊(过焊的均为激光焊试机,电池底部直接击穿通了,这种到本店后直接报废不会再卖出。如果试机出现虚焊就粘不住镍片,一般在试机以后流出,请看本店三星2200mah的电池实拍图片,其中就有一些正极就是淡淡的点焊虚焊的痕迹,这种就是试机货)
4.电池做成半成品电池包或电池组后,检测发现保护板有故障,具体如:漏电、无输出、短路等等,往往伴随着电池组中电池的电压不一致。(具体例子如本店出售的带保护板的单节三洋2050mah的电池包,其中有一部分电池是好的,但是保护板坏,无输出。还有以前本店出售的LG带保护板的有一批也是这种情况)
5.还有一种比较少见,就是工厂给国外代工,多做了一部分电池组,而这种电池组已经是用胶水组合好了,只等上机点焊镍片了,到了后来国外又不需要再定了,而这种用胶水组合好的半成品电池组又无法再拆开使用,所以流出来了。(这种例子如本店以前卖出过一批3节一组的三洋绿头未点焊的电池组就是这样的)
6.还有诸如:电池正极被焊针压凹进去的,电池体压扁了,工厂里的测试品,样品等等等等,反正这些大工厂里觉得是瑕疵的,哪怕有一点点不好的,统统淘汰、报废、拆解、流出。到了本人手里能检出大部分都是完美的电池,其实真正因为电池自身原因报废的真的是非常非常少的,因为不是我不爱国的说,这些进口电池比国产的耐搞。
