查看: 8150|回复: 20
刚家里跳闸了,查不出原因
发表于 2013-12-26 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时正在厨房,突然听到砰的一声(不是空开的声音),就去楼道里看空开,一看跳了,就直接推上去了,然后家里有电了。
可几乎试遍了家中所有用电器,没发现有坏的,问一下大伙,这种情况大概是啥原因,谢谢了。
发表于 2013-12-26 21:44 | 显示全部楼层
楼下多大的空开,c60还是c32.碰的一声。有多响,呵呵 电容炸开。或者两项短路。要不就是电线芯线绝缘降低,电流一大导致两项短路。有空还是检查一下吧。
发表于 2013-12-26 21:45 | 显示全部楼层
应该是哪里短路打了一下火,烧断了短路点,所以还可以正常扳上。
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:54 | 显示全部楼层
静听 发表于 2013-12-26 21:44
楼下多大的空开,c60还是c32.碰的一声。有多响,呵呵 电容炸开。或者两项短路。要不就是电线芯线绝缘降低, ...
砰的响一声后就掉电了,我也觉得可能是电容爆了,于是就把一直插在电源板的无线门铃拆开看了,没发现问题。可如果是哪里短路引起跳闸的话,那一路应该不会通电了,可查了电视机,机顶盒,DVD,油烟机,微波炉,饮水机,电冰箱,热水器(当时都插头都没插),洗衣机,路由,所有照明,都能用。。。跳闸之前也没大功率电器使用,想不到哪里会出问题,唉
发表于 2013-12-26 21:56 | 显示全部楼层
节能灯有爆的了
发表于 2013-12-26 22:01 | 显示全部楼层
我家用的空开(供电箱里)时不时跳闸,而一样大电流的自己另外装的开关不跳,以为2个开关灵敏度不一样。而且一直以为是我家大功率电器太多,后面最近天气冷了,老跳个不停,特别是晚上准备睡觉了也跳,郁闷的很,大冷天的得穿衣服起来去外面开。后面一天下午拉上几秒又跳,排除法一个个房间断电,跑了10几个来回没用电电器还跳。终于知道是开关问题,但是开关是供电箱里的,有铅封。不能拆开换,弄个胶带糊上。解决。
发表于 2013-12-26 22:11 | 显示全部楼层
一般电表后来的都是小空开,没漏保的。它经常跳闸的话,我建议你还是更换或者检查一下线路是否有接触不良的现象。
发表于 2013-12-27 01:03 | 显示全部楼层
6楼正解  天气暴露了开关的质量问题
发表于 2013-12-27 03:08 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2013-12-26 22:01
我家用的空开(供电箱里)时不时跳闸,而一样大电流的自己另外装的开关不跳,以为2个开关灵敏度不一样。而 ...
哈哈,你被自己忽悠了,就算你把空开的把手给焊死了,它也会跳的。
发表于 2013-12-27 07:09 | 显示全部楼层
重在参与,或许是人家DIY的哦
GMT+8, 2026-4-3 19:40 , Processed in 0.041592 second(s), 27 queries , Gzip On.
