楼主: wg2700209
刚家里跳闸了,查不出原因
发表于 2013-12-27 08:52 | 显示全部楼层
空开小 ········
发表于 2013-12-27 09:21 | 显示全部楼层
厨房距离空开有多远,如果不远听到砰还算正常,如果比较远,那就可能是电容保险管炸掉的声音!
发表于 2013-12-27 11:53 | 显示全部楼层
还没头绪的话,试试检查一下空开的进线和出线是否没拧紧,接口松的话有可能会发热,导致空开误操作的
呵呵,我家前一段 不断发生空开跳闸。(46A  ),检查各用电器无故障,当查到空开时感觉空开外壳发烫,卸下来一看,外壳触点部位呈棕色,疑触电碳化,接触不良,更换空开后再无跳闸现象发生。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:04 | 显示全部楼层
空开在门外楼道(距门口六七米远),如果空开跳,在屋内听不到的。试了所有插电的电器,没发现有损坏的。
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:07 | 显示全部楼层
静听 发表于 2013-12-26 22:11
一般电表后来的都是小空开,没漏保的。它经常跳闸的话,我建议你还是更换或者检查一下线路是否有接触不良的 ...
不是,以前没遇到过。我所知道的就这一次。。。。砰一声响,跳闸应该是短路保护了,我也看了电表箱了,那空开确实没漏电保护。反正下午下班回来又检查了一下,还没找到问题所在。烦躁啊
发表于 2013-12-28 20:41 | 显示全部楼层
wg2700209 发表于 2013-12-27 22:04
空开在门外楼道(距门口六七米远),如果空开跳,在屋内听不到的。试了所有插电的电器,没发现有损坏的。 ...
那就估计是那个电器里的电容出问题炸掉了!~
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:14 | 显示全部楼层
这个就麻烦了,总不能把所有电器都拆开看吧,现在看上去都工作正常,也就这样了。
发表于 2013-12-29 16:16 | 显示全部楼层
有可能是电到老鼠了.
发表于 2013-12-29 16:31 | 显示全部楼层
我经历过,和楼主的现象一样,费了很长时间才查出是墙里的电线绝缘坏了,有时短路,有时好像正常
GMT+8, 2026-4-3 19:36 , Processed in 0.041701 second(s), 25 queries , Gzip On.
