楼主: lwyfly2006
各位大虾救命,关于阻容降压的问题
发表于 2014-2-14 22:58 | 显示全部楼层
就你说的那个大黄鸭。。换掉就好了
发表于 2014-2-14 23:01 | 显示全部楼层
试试看吧,总共也就那几个零件,先检查大电容有没有变值,但是这种电容损坏的可能性很小,然后就是4个二极管,如果有其中一个坏了会变成半波,电压也会降低,然后就是2个并排在一起的稳压管,应该是两个in4742,其他基本上没什么问题了
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:05 | 显示全部楼层
好吧,谢谢各位热心帮忙,我一个一个测试排除吧
发表于 2014-2-14 23:26 | 显示全部楼层
安规电容的可能性比较大
发表于 2014-2-14 23:48 | 显示全部楼层
看看稳压二极管
发表于 2014-2-15 00:18 | 显示全部楼层
C2两端的电压是多少?
发表于 2014-2-15 00:56 | 显示全部楼层
重点查R32其次是D1-D4和保险,最后才是那个大的降压电容
 楼主| 发表于 2014-2-15 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
好的,今晚回去再检查,到时有什么问题再来问各位
发表于 2014-2-15 08:33 | 显示全部楼层
稳压管可能再大,上电时和线路上有浪涌都能轻松击穿稳压管
发表于 2014-2-15 08:45 | 显示全部楼层
体积大的方形电容容量下降,换了就好
回复 1 0
GMT+8, 2025-8-21 20:50 , Processed in 0.041369 second(s), 28 queries , Gzip On.
