楼主: lwyfly2006
各位大虾救命,关于阻容降压的问题
发表于 2014-2-15 11:43 | 显示全部楼层
先测量所有继电器都不吸合时的电压,如果正常就说明稳压管没问题
可以换那个降压电容试试,因为这种电容有自愈特性,局部击穿后还能用,但是容量会下降
容量下降了就会造成输出电流减小。
发表于 2014-2-15 16:37 | 显示全部楼层
jakewordm 发表于 2014-2-15 08:45
体积大的方形电容容量下降,换了就好
我也同意这个看法,经常遇到。
发表于 2014-2-15 16:52 | 显示全部楼层
如果你外加24v电压能正常工作,且24v电源电流也正常的话,就换了降压电容试一试吧,否则换了稳压管再试一试。
发表于 2014-2-15 19:51 | 显示全部楼层
建议装个变压器或开关电源,这样故障率低点
发表于 2014-2-15 19:52 | 显示全部楼层
稳压管跟电阻坏的遇到过。
发表于 2014-2-15 20:58 | 显示全部楼层
安规电容容量下降了,,换个相同的就行了
 楼主| 发表于 2014-2-15 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
装变压器也想过,但是里面空间不够,小的又怕功率不够,开关电源也是一样,24V的开关电源体积太客观了
GMT+8, 2025-8-21 20:50 , Processed in 0.038240 second(s), 25 queries , Gzip On.
