楼主: 无锡风
【1071】升压PCB
发表于 2010-8-1 08:31 | 显示全部楼层
冯老师说的220应该是22uH的吧?220uH的应该标示221的;
感谢冯老师送给我的芯片和PCB,我焊接好试验了一下:
手头没有合适大小的4.7uH电感,就用了一个7*7*5的10uH电感,输入电容使用了10V22uF钽电容,输出用了一个35V10uF的MLCC;肖特基使用的是SS34。
先使用(110K+120K):27K做分压电阻,实际测量单节锂电池输入3.90V左右,输出空载电压为11.85V(计算值:((230/27)+1)X1.25=11.898),还是比较准确的。然后做带载测试,用10欧姆电阻做负载,输出电压下降至8.2V左右,用51欧姆电阻测试,输出基本不变,不知道是不是我测量错误,此时测得的效率竟然达到了95%以上。
改用(330K+22K):110K做分压电阻,实际测量输出空载电压为5.19V,带载测试,3.90V输入,5V500MA输出的时候效率在92%左右,输出5V1A的情况下,板子发热,但是可以长时间工作。
由此可见,这款芯片确实是不错的,跟1700 1301等相比,它可以输出高达27V的电压,跟KIS-3R33S相比则没有输入必须高于3.95V的限制。
再次感谢冯老师介绍这款芯片。
 楼主| 发表于 2010-8-1 11:24 | 显示全部楼层
谢谢 李老师的实验。
目前,这款芯片手头已经没有了。
发表于 2011-12-28 08:09 | 显示全部楼层
谢谢 李老师的实验。
目前,这款芯片手头已经没有了。
无锡风 发表于 2010-8-1 11:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
冯老师帮忙给个芯片的数据,外围的电容的值看不清楚
发表于 2011-12-28 09:03 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2011-12-28 08:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不知是不是我记错了,印象中这个好象是冯老师画的MP3213的PCB啊,怎么变成了1701呢 ,这个PCB和IC冯老师也送了给我,但我印象中就是3213啊,我回去看看实物再汇报
发表于 2011-12-28 12:01 | 显示全部楼层
不知是不是我记错了,印象中这个好象是冯老师画的MP3213的PCB啊,怎么变成了1701呢 ,这个PCB和I ...
fat 发表于 2011-12-28 09:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的芯片上写的SP1071呀,我也是冯老师送的板子,想装起来,缺少外围那几个电容的参数
发表于 2011-12-28 12:46 | 显示全部楼层
回复 15# fujiachun
    找不到datasheet?
发表于 2011-12-28 13:26 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    找不到datasheet?
benli 发表于 2011-12-28 12:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是
发表于 2011-12-28 14:43 | 显示全部楼层
回复 17# fujiachun
    sp1071.pdf (146.06 KB, 下载次数: 626)
发表于 2011-12-28 15:27 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
ss1315 发表于 2011-12-28 14:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
非常感谢
发表于 2011-12-28 16:57 | 显示全部楼层
非常感谢
fujiachun 发表于 2011-12-28 15:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
俺看了一下MP3213和SP1701的PDF,感觉两者就是完全一样的啊,参数和引脚排列都完全一样
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.031993 second(s), 28 queries , Gzip On.
