楼主: sky1234
卫生间的等电位线和地线
发表于 2014-3-7 23:05 | 显示全部楼层
简单说就是为了避免产生电压差嘛,电压差大了就电人了,至于电压从哪里来这个途径就多了,有来至地线的,有来至某家人装修打螺栓和墙体钢筋连电了的,有来自空间感应的...等等等等
发表于 2014-3-7 23:12 | 显示全部楼层
等电位就是防触电的,按要求应该将卫生间所有祼露在外的金属部分与其连接。
发表于 2014-3-7 23:54 | 显示全部楼层
嗯,我们南方的房子没这东西
楼房都应该有  发表于 2014-3-11 12:48
发表于 2014-3-8 05:05 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2014-3-7 23:54
嗯,我们南方的房子没这东西
南方的房子也有这个,只是大部分在装修的时候被埋了。
 楼主| 发表于 2014-3-8 10:32 | 显示全部楼层
还有几个问题不懂 小区套房的 一楼公共地方有等位接线盒,家里卫生间也有等位接线盒(就是混泥土露个铁片接线柱)
问题1:是否需要另外再搞钢精网,卫生间等位接线应和一楼公用等位接线盒是相联的吧
(2)等位线和地线 最终 不是接地而上吗?,有什么区别
(3)如果把卫生间 原接应等位线改为接入户地线,有什么区别 。如果隔壁家中漏电会什么影响(据一则报道 广州高级电工,因隔壁漏电,他家中电器接地,用热水器洗澡,结果电死)谢谢
原有的规范的布线能保障安全,但原有的接线有可能脱落、腐蚀、短路,多数情况下零与地之间电位并不为零,有冗余的才是安全的。  发表于 2014-3-10 23:25
专线 专用。 安全第一。  发表于 2014-3-8 11:29
发表于 2014-3-8 12:08 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2014-3-8 10:32
还有几个问题不懂 小区套房的 一楼公共地方有等位接线盒,家里卫生间也有等位接线盒(就是混泥土露个铁片 ...
是不是电器,热水器外壳错接零线了,这样隔壁漏电的话外壳对地就有电压了。如果是接地,电阻够小的话应该是不会触电的。
想下小鸟站立高压线上的情形,等电位了,安全的。  发表于 2014-3-10 23:11
发表于 2014-3-8 16:18 | 显示全部楼层
如果有可能,自己弄一根可靠的地线才是正道。
发表于 2014-3-8 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
等电位箱我玷解就是地线三伐输入的地线就是一接的等电位
发表于 2014-3-8 21:51 | 显示全部楼层
等电位线碰到火线有什么后果?
发表于 2014-3-10 22:35 | 显示全部楼层
等电位线碰到火线,如果等电位线接地良好,后果是:1、漏电开关跳闸。2、总开关跳闸或烧保险丝。
GMT+8, 2025-8-22 03:17 , Processed in 0.048209 second(s), 34 queries , Gzip On.
