楼主: sky1234
卫生间的等电位线和地线
发表于 2014-3-10 23:02 | 显示全部楼层
WOSS1001 发表于 2014-3-7 22:46
看了这图我觉得钢精网要是接地良好那等电位端子和地线效果不是一样的吗?
正常情况变压器那端"O"是可靠接地的,即"O"是可靠的,但当不可靠时"O"对地有电压的,等电位端子就起作用了。平时常量下插座"O"对地有电压,如果是0那就非常好,如果不是要处理下了。
发表于 2014-3-10 23:06 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2014-3-8 16:18
如果有可能,自己弄一根可靠的地线才是正道。
是的,漏电保护器前面搞下。
发表于 2014-3-10 23:28 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2014-3-8 21:51
等电位线碰到火线有什么后果?
过流,烧保险,漏电保护动作。
发表于 2014-3-11 09:47 | 显示全部楼层
DF41 发表于 2014-3-10 23:28
过流,烧保险,漏电保护动作。
等电位线与入户地线要相联接吗?
发表于 2014-3-11 21:33 | 显示全部楼层
学习了,以前没注意到
发表于 2014-3-13 07:09 | 显示全部楼层
等电位线类似就是防止火线暴露接触墙体以及感应电的释放吧。。。
入户地线不与等电位线连接的!~你可以猜测下它的等电位线的存在意义就知道了。
试想,浴室火线碰到水,有等电位线的情况下会怎样?无等电位线呢?
GMT+8, 2025-8-22 03:17 , Processed in 0.040913 second(s), 24 queries , Gzip On.
