楼主: 3AG1
TL431制作可调稳压电源(静夜思月晖 请进)
 楼主| 发表于 2014-3-12 13:06 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2014-3-11 21:43
我有12V变压器(几个变压器,有些电压高些,可能到15V).
整流桥
其它都准备另购.
变压器是单一绕组吗?有没有辅助绕组?
最小稳定电流多大?
把你现有的变压器情况详细说一下。
发表于 2014-3-12 18:41 | 显示全部楼层
没有辅助绕组.
就是APC UPS的变压器.
应该是15V带中心抽头的.
还有机器上拆的变压器,也是单12V输出的.
如果要用辅助电源,问题也不大,还能找到其它小功率变压器来的.
发表于 2014-3-12 18:42 | 显示全部楼层
最小稳定电流0.05A吧.
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:19 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2014-3-12 18:41
没有辅助绕组.
就是APC UPS的变压器.
应该是15V带中心抽头的.
经过几天不断试验画了张图,你看下,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-31058-1-1.html
发表于 2014-3-15 17:03 | 显示全部楼层
辛苦了!
谢谢!
发表于 2014-4-3 13:02 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-3-10 14:35
使用TL431做可调稳压电源,简单的电路性能不好,提高性能后电路又会复杂化。
建议你还是用LM317增加扩流 ...
不好意思,现在才看见您这个回复,我前几天实验过了,用的lm317做调压部分,其他的电流放大还是用的原图里面的场效应管,不知道这样可以不,但是我的变压器经过整流滤波电压升高后超过了40V,怕317受不了,还请您方便时候指教下
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:19 | 显示全部楼层
静夜思月晖 发表于 2014-4-3 13:02
不好意思,现在才看见您这个回复,我前几天实验过了,用的lm317做调压部分,其他的电流放大还是用的原图 ...
没看明白你怎么做的。。。
用LM317控制场管吗?317本身输入、输出压差不超过40V,限制其耗散功率不超标就没事,用场管扩流压差会很大吧?
把你实际做的电路贴上来看看。。。
发表于 2019-1-10 19:57 | 显示全部楼层
你好,三阿哥,看到您的帖子比较晚,看了您的好多帖子,里面有很多无偿帮助设计的电路图,很不错,为您的精神折服!感谢像您这样的大神在无私的帮助新手,我也是个新手,按照您的这个20V可调电源用洞洞板搭建了一个板子,测试时没接负载,直接测量输出电压,只有2.45V,不论怎么调VR2的值都只有2.45V,不知道哪里错了,检查了一边电路,也没检查出连接错误!特此向您求助!望不吝赐教!图中除了VR3省掉以外,其余都是按图中参数制作。先谢过!
发表于 2019-1-10 20:19 | 显示全部楼层
哦!不好意思!原因找到了!我把电位器的动臂接错了,用的是插针连接,挨得比较近,没看清楚,另外0.1欧的电阻没看懂作用,能详细解答下吗?我用的5W的水泥电阻,我感觉用1W的电阻就够了吧!
0.1欧的电阻是用来做负载电流取样,当输出电流超过设定值后,保护电路开始动作,防止调整管上的功耗过大烧毁。 2 楼电路属于限流保护,达到设定值后电路的输出电流不再增大; 6 楼电路属于过流截止保护,达到设  详情 回复 发表于 2019-1-11 10:17
 楼主| 发表于 2019-1-11 10:17 | 显示全部楼层
chinach 发表于 2019-1-10 20:19
哦!不好意思!原因找到了!我把电位器的动臂接错了,用的是插针连接,挨得比较近,没看清楚,另外0.1欧的 ...
6 楼电路属于过流截止保护,达到设定值后电路关闭输出。
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.040500 second(s), 27 queries , Gzip On.
