查看: 7167|回复: 23
小菜提问:交流输入直流输出充电器能否改成直流输入输出?
发表于 2014-3-13 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V电动车上想装LM386的小音箱及其它数字电路,但是没有合适的降压电路,于是就想着改个充电器。
手头有个220V交流输入,24V直流输出的充电器,是3842芯片的。
充电器一般是交流变为为直流再降压输出,所以我想着是这样的:
把前面的交流部分去掉,接上48V直流,变压器不变,改改前后级的一些参数进行降压输出。
不知道是否可行?
发表于 2014-3-13 12:57 | 显示全部楼层
改小启动电阻,看行不行。如果不行,就不要改了。
发表于 2014-3-13 14:05 | 显示全部楼层
可以,有专门48至72v转12v的
发表于 2014-3-13 14:38 | 显示全部楼层
看看我做的试验,希望给你一点启发:USB电源适配器妙用https://www.yleee.com.cn/thread-31019-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:42 | 显示全部楼层
好的,抽时间试一下
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:46 | 显示全部楼层
jakewordm 发表于 2014-3-13 14:05
可以,有专门48至72v转12v的
不知道这种转换的变压器设计跟220V转24V充电器的变压器参数是否兼容。
只是听说变压器设计很有讲究的。
上次改了个220输入,12.6V输出的锂电充电器,首先调了采用电阻,吱吱响,后来调整变压器副线圈的匝数(变压器被我整的不成样了),减少输出电压,现象依旧,就扔那儿了。
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:54 | 显示全部楼层
谢谢,看样子是可行的哈
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:49 | 显示全部楼层
又百度了一下资料,变压器有三个线圈,其中一个是给3842供电的,这样的话我把原300V改为48V,那这个供电线圈的电压估计很低,无法满足芯片工作电压。
发表于 2014-3-18 23:15 | 显示全部楼层
可行,  我就改了一个  220V-19V的电源, 改为 48V-19V的, 在数码之家那边发过贴链接在这, 可以去看看
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=805416
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:35 | 显示全部楼层
http: ...
这个想的比较全面,很有参考意义,非常感谢!但是还是要改变压器,上次220V-12.6V输出的充电器改220V-8.4V充电器,
起初是改采样电阻,输出不稳定,滋滋响。
然后拆变压器,把副级减少了,但是还是输出不稳定,滋滋响。
变压器前后拆过两次,太考验耐力了。
GMT+8, 2026-6-16 22:49 , Processed in 0.037935 second(s), 27 queries , Gzip On.
