查看: 5206|回复: 20
[DP50数控电源] 我的DP50工作不稳定
发表于 2014-3-16 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感激apachectl, icewind, yeyu1234, zjo007
谢谢几位老大的提点、建议,支持
我的DP50经过多番的检验测试芯片零件屏幕排线都认真的加焊再检查了。
上电终于能看到正常的工作了!成功点亮了LED灯条!!
正在高兴拍掌之际,却发觉LED灯条闪烁了几下,然后就不亮了,看看
DP50屏幕的读数,原本设定是电压12V 电流220mA
但实际输出是跌倒2.326V 电流部份显示的是0.220A,但万用表量得的只是0.04A,偏差很大
电压却会自动慢慢回升上去,去到 5.xV就停滞了没再升到原设定的12V䎡�
再记录一下不同时间后的DP50显示的漂移,标示定了头三分钟正常工作:
03:00  电压显示2.326V LED灯不亮
03:28  2.745V LED 灯开始微亮
03:45  4.405V
03:58  4.793V LED 灯亮度渐升
04:18  5.000V
04:35  5.756V LED 灯继续亮
是什么元件的问题导致工作的不稳定、漂移?
03:00
03:00
电流部份
电流部份
03:28
03:28
03:45
03:45
03:58
03:58
04:18
04:18
04:35
04:35
发表于 2014-3-16 21:01 | 显示全部楼层
完整标定一次电压和电流试试
发表于 2014-3-16 21:02 | 显示全部楼层
真厉害。。没校准就在乱点东西了。。。。限流的
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:34 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2014-3-16 21:01
完整标定一次电压和电流试试
谢谢您
但调试标定时仍不行。
进入电压标定后,设定2.5V(DAC=419)和5.0V (DAC=837)都顺利,
但去到下一步7.5V时,DAC已显示1253,DP50输出的电压却下跌回到3.53V,
这时候推拨盘能升高DAC值,但电压却没有升上去!
是不是电路中控制输出高些的电压就出现问题?
标定2.5V时
标定2.5V时
标定5.0V时
标定5.0V时
标定7.5V时
标定7.5V时
发表于 2014-3-16 21:40 | 显示全部楼层
5V输出正常吗
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
正常的
发表于 2014-3-16 23:26 | 显示全部楼层
看看有没有焊对:http://pan.baidu.com/s/1dDFwu9j
如果没问题就换个主3R33
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:05 | 显示全部楼层
如果没问题就换个主3R33
谢谢老兄的高清照片,我会再仔细对照零件的焊接。
我也曾怀疑是不是3R33的输出电容的问题,曾脱焊出来用万用表量过是正常的。可能是要换另一个3R33。
再次感谢您的帮忙
发表于 2014-3-21 11:36 | 显示全部楼层
5V输出正常吗
 楼主| 发表于 2014-3-21 21:45 | 显示全部楼层
谢谢你的的关注。
5V输出是正常的
GMT+8, 2026-6-16 22:49 , Processed in 0.038783 second(s), 30 queries , Gzip On.
