查看: 6659|回复: 21
[DP50数控电源] 不知为何dp50升级不行!
发表于 2014-4-7 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按教程升级,连接usbttl rx接tx tx接rx gnd 3.3v接boot  ,  打开软件接通电源,屏幕白屏  ,点 next  以后不行,难道win764位系统不支持??
 楼主| 发表于 2014-4-7 13:43 | 显示全部楼层
rx tx对换也不行,reset gnd也点了,求秘籍!
发表于 2014-4-7 15:47 | 显示全部楼层
白屏正常,接线也对,先接好线,再给usb-ttl上电,打开软件,再给DP50上电,一般都不用短接reset 和GND就可以连上。
发表于 2014-4-7 18:45 | 显示全部楼层
win7 64 位肯定支持  我的就是64位系统 一次成功  不行看看教程
发表于 2014-4-8 00:27 | 显示全部楼层
操作正确还是不行的话
升级线换一下,可能有干扰
 楼主| 发表于 2014-4-8 09:52 | 显示全部楼层
今天换了根线,依然不行,ttl线是好的,刚用他修了两个希捷固件门的硬盘,接线没用杜邦头直接焊上的,应该不存在接触问题,哎!怎么这么背啊!
发表于 2014-4-8 12:06 | 显示全部楼层
用CP2102,一次成功,PL2303要重复N次才能连上一次(N大于20)
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:54 | 显示全部楼层
莫有2102 ,2303有三条,一样都失败
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:55 | 显示全部楼层
还是找板拆max232吧
发表于 2014-4-8 12:59 | 显示全部楼层
最近飞毛毛,IC管脚又比较密,有一个毛毛挂接,对高阻电路影响会是比较大的,我的经验是:
1、用串口助手先连接,DP50开机,确定能读出序列号(这步确定你的串口线以及驱动都正常);先别挂断串口
2、启动刷机软件(那个flash load demo),挂断串口助手后,接通boot,按RESET,立即点刷机软件,这样比较好进入一点(似乎是告诉设备稳定在115200,flash load demo  开始有一个自动波特率判断程序)
3、如果还进去去,最好就拿点酒精之列的泡泡IC管脚,甩一甩,清洗下,可能就好了
GMT+8, 2026-6-16 22:50 , Processed in 0.031967 second(s), 27 queries , Gzip On.
