楼主: f516411213
[电源DIY] FZ100 PP supply 多功能数控电源最新进展,做板N次。继续调试。
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:42 | 显示全部楼层
cclfw 发表于 2014-4-25 10:02
要用就要用好的。设计的时候弄好焊盘。便于自己升级MOS和电感。
嗯这个是又有考虑。。。焊接电感的地方确实蛮大的
发表于 2014-4-25 11:07 | 显示全部楼层
f516411213 发表于 2014-4-25 09:36
哈哈。。。。这个电感很贵啊,,8705的功率是设计的满大的,你要是用400W 估计MOS管就不行咯。嘿嘿。。然 ...
这个电感的价格应该跟主芯片价格差不多的。MOS管其实主要是主要Qc,还有导通电阻,耐压
发表于 2014-4-25 12:17 | 显示全部楼层
f516411213 发表于 2014-4-25 09:34
这个是可编程的。。。。。。
我感觉能不能用电脑编程,都不重要,主要是平时操作方便就行,调节电压 电流快速准确,有多种保护就行了,可调电源搞太复杂没意思
发表于 2014-4-25 21:11 | 显示全部楼层
lichuang1005 发表于 2014-4-25 03:20
仔细看了一眼,你们居然用LT8705做电源,这个芯片可以控制输出400W啊,最高效率官方98%,峰值99%好么,但是 ...
电路复杂主要是低压差线性稳压那块了,打算做成那种最高电压恒流10ma驱动LED不烧那种。。。现在其实最在意的是各种开关电源对最终输出纹波的干扰,更郁闷的是屏蔽层根本在PCB上加不下。再说那个电感,实际拿12mm的一体8.2μH带载测试,只能裸奔到6A100W,电感巨烫。其余倒是没啥
发表于 2014-4-25 21:20 | 显示全部楼层
snailb 发表于 2014-4-25 12:17
我感觉能不能用电脑编程,都不重要,主要是平时操作方便就行,调节电压 电流快速准确,有多种保护就行了 ...
没问题,直接设置电压电流也可以,毕竟程序可以做的很灵活(毕竟我也自己用)编码器的飞轮设置很是爽快,平时的上下翻页也用的编码器。输出参数可以预设并直接一键读取,定时器模式可以很方便设置输出运行时间并运行,输出参数有绘图显示模式(类似DP50)等等乱七八糟一大堆功能。然后现在程序里已经加入精简数控电源界面了,都可以设置。
发表于 2014-4-25 21:25 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2014-4-25 21:20
没问题,直接设置电压电流也可以,毕竟程序可以做的很灵活(毕竟我也自己用)编码器的飞轮设置很是爽快, ...
太好了,期待这样一款电源板,能兼容我的老电源变压器就好了,有双15V 双32V,9V等输出, 你这个有电压切换吗,这样我就可以直接换掉老电源板了
发表于 2014-4-25 22:10 | 显示全部楼层
支持一个。
发表于 2014-4-25 23:20 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2014-4-25 21:11
电路复杂主要是低压差线性稳压那块了,打算做成那种最高电压恒流10ma驱动LED不烧那种。。。现在其实最在 ...
12mm的那种估计在100w已经磁饱和了,你们得换饱和容量更大的电感
发表于 2014-4-25 23:22 | 显示全部楼层
还有你用8.2uh的电感是不是感量太小了,而且12x12mm的小电感确实没法大电流,大压差
发表于 2014-4-25 23:24 | 显示全部楼层
不知道你的输入,输出范围是多少,输出功率多大,我觉得一般情况下 36v是一个级别,60v及以上是另外一个级别
GMT+8, 2025-8-27 17:59 , Processed in 0.041025 second(s), 27 queries , Gzip On.
