查看: 2320|回复: 3
摄像头 电源 定时器 电机 led屏控制器 车库遥控器3g上网卡托等5元起。
发表于 2014-5-11 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头 电源 定时器 电机 LED屏控制器 车库遥控器3g上网卡托等5元起。
今天单位值班,打扫了一下宿舍,整理出掉。
全是配件出了,尽力不退换了。喜欢到手墨迹的就别拍了。
可以合并计算邮费,全峰快递2.5公斤8元非偏远,中通天天汇通8+4非偏远。
今天还在值班,上网需到其他部分偷偷上一下,所以只能拍下为准,不好意思了,只能拍下为准,
您可以购物车拍下,也可以直接拍下,这样全峰的话2.5公斤只需8元非偏远
您拍后,我朋友后第一时间给您改邮费。
只接受好评哟
一定一定要想好后再拍,千万不要放鸽子。
一定一定要想好后再拍,千万不要放鸽子。
有用是宝,没用是草,没用的白送您您都嫌占地方,我知道
1 摄像头,里面线断了,配件出5元。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.W3CWaD&id=38938283816
2 12v6a电源 保险是好的,无输出,6元。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.qNxFQh&id=38970704133
3 定时器,正常走时,按键不好用,7元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.gXluZx&id=38938467288
4 220v电机,估计缺个启动电容,没测配件出9元。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.fL8m2n&id=38970396971
5 led屏控制卡,接电灯亮,无屏不会测,配件出20元。(这个出了几次了,全是配件走的。)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.vv9Rpv&id=38960137493
6 好像是pci转串口的卡,无时间测,6元一个。共2个
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.hXSiYn&id=38941082279
7 车库遥控器。按一下灯亮,其他无测。当个电池出吧。5元。手巧的回家给自己的车库当个备用吧
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.CpR3rA&id=38970584753
8 天翼3g上网卡托,接电脑自动安装驱动。估计可以量产个小u盘,无侧盖,无卡不会测 配件出17元。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.cs7uln&id=38970684515
9 HP惠普 pa-1900-15c2 19v4.7a笔记本电源,输出灯亮,无输入线,无输出线。16元。
净重0.57斤
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.QWFMmp&id=38960325274
10 HP惠普  18.5v3.5a笔记本电源,输出灯亮,无输入线,无输出线。10元。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.AeUQzg&id=38970676698
11 质量很好的笔记本电源,输出指示灯处破损,6元。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.xbcDxb&id=38960413209
12 时间继电器,印象可以改变内部电容大小来调节时间范围。保好。代底座。9元
好像是60秒的。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.IcFy5u&id=38970688709
13 时间继电器,侧面有一开关,理解是可以一次也可以循化(接电才转动)。保好,12元
好像是12小时的。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.uA21HQ&id=38960433257
14 温度控制器 有7107表头及芯片。接220v数码管有显示,然后就熄灭,应该是没有温度传感 器的原因吧。
10元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.oqd0ZF&id=38970764692
15电子万年历 接220v 正常走时,正常设置调时,有备用电池,断电表也正常走时等。
插220v就能用
21元 +8元发全峰快递非偏远。包装后比较重,其他快递暂时发不了。
主板17x27 外框28x40 无面板
主板17x27 外框28x40 无面板
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.4l9jZ8&id=38868600395
发表于 2014-5-11 14:14 | 显示全部楼层
1 摄像头,里面线断了,配件出5元。
3 定时器,正常走时,按键不好用,7元
以上全要了,
6 好像是pci转串口的卡 2个全要
发表于 2014-5-11 16:07 | 显示全部楼层
请问7 车库遥控器频率是多少的?
发表于 2014-5-11 19:13 | 显示全部楼层
2楼的好胃口啊
GMT+8, 2025-8-18 21:29 , Processed in 0.034752 second(s), 20 queries , Gzip On.
